Игра "Угадай деталь и устройство"
  Список форумов » Новости, обьявления, важные темы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... ... 74, 75, 76  След.
alek70
alek70
Сообщение #1481 от 15/02/2019 07:08 цитата
Sulfazin, почти угадал! ГШ-1
В.Горд
Сообщение #1482 от 16/02/2019 17:59 цитата
Индикатор сигнала наверное
deuterium
Сообщение #1483 от 18/02/2019 09:56 цитата
Доброе утро, а вот теперь задачка от меня, батя притараканил вот такую игрушку и теперь ломаем голову что это (похоже на танковые часы)
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #1484 от 18/02/2019 15:24 цитата
Прежде чем такое в дом тащить, не мешало бы проверить на радиоактивность.
Valeriynew
Сообщение #1485 от 18/02/2019 21:27 цитата
Yuritsh писал:
Это действительно похоже на "танковые часы", но врядли там есть радиоактивность... Судя по тумблеру под колпачком и количеству контактов сзади, то возможно это часы времен ВОВ или около того и тумблер (под колпачком) предназначен для "самоуничтожения" танка, через определенное время. То есть данные часы и время показывали и были "своеобразным детонатором" для уничтожения танка (чтобы врагу не достался) - это мои предположения (так как зачем тогда тумблер под колпачком - чтобы никто случайно не переключил, а только намеренно)...
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 22:34
Маркировка сзади 193 ЧС выдает, что это водолазные часы, но там совсем другой дизайн
https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=s5V&biw=1240&bih=924&ei=XPpqXN-aDebmrgSk7ZiAAQ&q=193+ЧС&oq=193+ЧС&gs_l=psy-ab.3..0i10i19j0i8i7i30i19l5j0i5i30i19j0i8i30i19.31230.31230..31767...0.0..0.88.88.1......0....1..gws-wiz.YPqaqOizwBc
https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=8RY&ei=yB1rXN3YL9OHwPAPlNOfoAI&q=златоустовские+часы+-+193чс&oq=часы+193+чС&gs_l=psy-ab.1.5.0i19j0i13i30i19j0i13i5i30i19l7j0i8i13i10i30i19.9537.9537..20938...0.0..0.84.84.1......0....1..gws-wiz.kLwjP10ivMU
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #1486 от 19/02/2019 00:13 цитата
Valeriynew писал:
deuterium, Светомасса постоянного действия. Если изделие выпущено ранее 60х - 70х, то это оно, и Yuritsh, стопудово прав. Дозиметром проверить нужно.
http://radiation.domachevo.com/spd-radium.htm
Похожие часики применялись в авиации в системах государственного опознавания типа "хром-никель" или "пароль" (свой - чужой). В "пароле" были на 24 часа.
deuterium
Сообщение #1487 от 19/02/2019 10:23 цитата
я не думаю, что в наших краях можно встретить такие устройства выпущенные до 60х-70х, да еще и в таком хорошем состоянии, дозиметром проверю когда будет возможность, часики не храню дома. Что касается поиска в гугле по надписям, это я уже сделал и ничего не нашел, по этому и обратился сюда Пьем пиво
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #1488 от 19/02/2019 14:23 цитата
Есть такой сайт http://offtop.ru/dustyattic/v20_662725__.php Попробуй у них спроси.
Андрей400
Сообщение #1489 от 11/03/2019 18:54 цитата
Мне попалась плата может кто встречал?
alek70
alek70
Сообщение #1490 от 12/03/2019 13:14 цитата
Андрей400, подай на синий в тряпке (+5В) на красный( - ) и посмотри на двух синих в пластике, что будет, может генерация пойдёт, покрути резистор...
Valeriynew
Сообщение #1491 от 12/03/2019 16:50 цитата
alek70 писал:
Как это? неодобрение Ведь синий в тряпке сидит на "земле" ((-) электролита С1)... хммм...
Андрей400
Сообщение #1492 от 12/03/2019 17:11 цитата
Valeriynew писал:
alek70 писал:
Подключил + к синиму, а - к красному тестер ни чего не показал. Подключил наоборот показал напряжение с БП, но с падением тна 0,7В. При вращении резистора напряжение не меняется.
Kibermehanik
Сообщение #1493 от 12/03/2019 18:13 цитата
Там еще один провод был,пинкертоны.
Андрей400
Сообщение #1494 от 12/03/2019 19:41 цитата
Kibermehanik писал:
Если был тогда, куда его цеплять.
Kibermehanik
Сообщение #1495 от 13/03/2019 11:15 цитата
Андрей400 писал:
А что,не видно?
Андрей400
Сообщение #1496 от 13/03/2019 17:30 цитата
Kibermehanik писал:
Андрей400 писал:
А что,не видно?
Если бы он был то он бы соединялся с синим от потенциометра.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 17:35
  157d80c117a5.jpg  181.33 КБ  Скачано: 4 раз(а)
Kibermehanik
Сообщение #1497 от 13/03/2019 17:54 цитата
Увидел.Транзисторы 9012 и 9014?Регулятор напряжения какого-то нагревательного прибора,возможно увлажнителя!?Перья от электролитов?
Андрей400
Сообщение #1498 от 13/03/2019 20:07 цитата
Подключил к аккуму 12 в. и электролит взорвался, впаял другой
Valeriynew
Сообщение #1499 от 13/03/2019 23:09 цитата
Kibermehanik писал:
Андрей400 писал:
А что,не видно?
Через ту дырку должен был проходить синий провод от переменного резистора и запаян через обратную сторону, как и остальные. Просто кто-то подпаял напрямую. Так что никакого провода больше здесь быть не должно.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 00:23
Андрей400, что за обозначение выводов под тонкими проводами?
Возможно, это какой-то автогенератор... Была бы схема срисована, было бы понятно, а по фото разбираться сложно, большая часть дорожек уходит под переменный резистор...
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 00:25
Андрей400 писал:
Судя, что конденсаторы на 16 В, то по идее должно быть не больше 9 В.
alek70
alek70
Сообщение #1500 от 14/03/2019 07:56 цитата
Valeriynew писал:
alek70 писал:
Конечно на красный +, на синий -, думал одно, написал другое...
Возможно нагрузку какую нибудь между синих в пластике повесить надо...
Другие темы раздела Новости, обьявления, важные темы
