Canon DM-MV30i Проблема с загрузкой
  Список форумов » Видеокамеры
Сергей1980
Сообщение #1 от 10/07/2010 20:15 цитата
Добрый день всем! Очень прошу помощи разобраться с камерой. В камере не закрывается кассетоприемник.Вставляю кассету ,она ждет несколько секунд потом выплевывает. Пищит 5 раз выдавая какую-то ошибку и на экране eject cassete пишет.Есть подозрения на capstan но...это всего лишь подозрения и как точно убедиться в чем проблема..Заранее большое спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 11/07/2010 05:44 цитата
Сергей1980, какое отношение имеешь к ремонтам видеокамер?
Сергей1980
Сообщение #3 от 11/07/2010 12:32 цитата
Большое,так как этим занимаюсь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 11/07/2010 16:21 цитата
Сергей1980 писал:
Нужно было разобрать камеру, почистить шлейфы, проверить предохранители и только после этого создавать тему,
сообщив нам результаты своей работы?
Вот платка где все предохранители, правда на ней уже нет некоторых элементов.
Сергей1980
Сообщение #5 от 11/07/2010 20:32 цитата
Ну тогда начну с описания проблемы. Камера мне попала с оборванным шлейфом который шел с панели управления где находится крышка кассеоприемника и все остальное.Шлейф я удачно восстановил.После этого камера была в полном издыхании ,нашел выгоревший предохранитель(на фото и той плате что предоставили он как раз и выпаян,может в той плате была такая же проблема)Вобщем предохранитель я впаял того же номинала,камера запустилась,все заработало кроме...При первом пуске выехал кассетоприемник и больше не захотел заезжать.Я его закрываю 5 сек думает и открывает вновь,даже не заезжая.Тоже самое и с кассетой.На дисплее пишет ремов кассете.В одном из режимой выдет 5 раз звуковой сигнал.Бвг и капстан стоят как мертвые никаких движений,вращаются нормально,никаких затиров.Как мне кажется проблема случилась при разборках камеры тем у кого она была,так как она мне поступила в разобранном состоянии.Ну вот пожалуй подробная информация.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 от 11/07/2010 21:07 цитата
далее - "кружок любителей ремонта видеокамер"....
Ну прямо всё "заработало"... информации ноль. куча датчиков, контактор, что есть и что намеряно...
что защититил фус, ценой своей смерти?
На форуме ESpec 2 373 254 сообщений в 224 589 темах.
Сергей1980
Сообщение #7 от 11/07/2010 23:01 цитата
Ннда,так рассуждать все могут
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 12/07/2010 05:35 цитата
Сергей1980 писал:
Здесь проблему ищи.
Сергей1980 писал:
В той камере "мастерюга" кончил DC/DC. Теперь она служит донором.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 12/07/2010 05:53 цитата
B.B. писал:
Сергей1980 писал:
Здесь проблему ищи.
Нет
Сергей1980 писал:
Смотри датчики ,шлейф (это в первую очередь).Вы пишите ,что пришла разобранная. А до какого состояния? Касетоприемник снимался?
Сергей1980
Сообщение #10 от 12/07/2010 18:07 цитата
Нет пришла в состоянии со снятными боковухами,но...после я снимал боковую плату и там у шлейфа который идет на бвг была сломана защелка,может в этом собака порылась?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 12/07/2010 19:58 цитата
Сергей1980 писал:
Если нет надлежащего прижима, то проблема может и в нем быть.
Сергей1980
Сообщение #12 от 12/07/2010 22:38 цитата
А ещё вопрос,позволяет ли камера смотреть коды ошибок?
iga
iga
Сообщение #13 от 13/07/2010 08:00 цитата
в "отдельную" память она их не фиксирует.
Другие темы раздела Видеокамеры
