Перевернутое изображение в SAMSUNG SMX-F30BP
  Список форумов » Видеокамеры
pav736
Сообщение #1 от 27/12/2010 17:42 цитата
Видеокамера с записью на карту памяти.Разбили дисплей.После замены изображение на дисплее,не изменяется при повороте экрана для "съемки себя". Второго объектива нет.В корпусе дисплея стоит маленький круглый магнитик.Никаких переключателей,датчиков ,герконов не нашел.Не пойму,как происходит отслеживание переворота.В мануале ничего не нашел.
Да,дисплей хозяева пытались разобрать.
pav736
Сообщение #2 от 28/12/2010 10:01 цитата
Фото
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 28/12/2010 11:03 цитата
pav736, мне не попадалась такая камера, но я бы попробовал магнитик развенуть на 180,
если конечно он легко вынимается. Геркон в виде мс явно находится в мониторчике. ИМХО.
pav736
Сообщение #4 от 28/12/2010 11:37 цитата
Взял небольшой магнитик и водил по всему дисплею.Ноль эмоций.Геркона НЕТ.
Кто знает,как зайти на форум нового сайта SAMSUNG ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 28/12/2010 19:54 цитата
pav736 писал:
Геркона НЕТ.
В прямом смсле нет, а вот мс та что у тебя обведена на снимке - в самый раз.
pav736
Сообщение #6 от 29/12/2010 09:39 цитата
Сомнения были улыбка Оказался неисправен MICOM на основной плате.Заказал плату.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 29/12/2010 10:32 цитата
pav736 писал:
Не получал команду или как? Стоило ли платить бешенные деньги из-за пустяка. подшучивать, дразнить
pav736
Сообщение #8 от 29/12/2010 10:57 цитата
B.B. писал:
pav736 писал:
Подаю через резюк +3 в на ногу MIRROR проца-ноль эмоций.Заказ уйдет после праздников,сижу,думаю,как его обмануть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 29/12/2010 11:27 цитата
pav736 писал:
А если на проц подать принудительно сигнал +3 В через резюк ом на 10?
На какой проц? На какую ножку? Раскажи подробней свою логику.
pav736
Сообщение #10 от 29/12/2010 12:40 цитата
Сигнал MIRROR(зеркало) с этой микросхемы http://www.nec.com/global/prod/fod/products/mrsensor/MRUS51S.pdf идет через кучу разьемов(проверил) на 23 ногу микроконтроллера ICS01.На первой ноге MRUS51S +3 вольта VCC,вторая OUT,третья корпус. При поднесении магнита на выходе порядка 2 вольт .При подаче массы и высокого уровня на проц ничего не происходит.Попробую найти выход с проца на исполнительное устройство переворотом.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 29/12/2010 12:49 цитата
pav736 писал:
Логично, но может по шинам идти. Надежда умирает последней. улыбка
pav736
Сообщение #12 от 29/12/2010 16:35 цитата
B.B. писал:
pav736 писал:
Накаркал недовольство, огорчение По I2C.
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
