Автор | Сообщение |
mrak1986
Поворотная купольная камера стала показывать в негативе как настроить?
Ни с того ни ссяго. При затемнении переключалась в режим ик подсветки как следует, это нормально.
Ранее камера была подключена к пульту, после этого её подключили к регистратору неделю работала нормально управлялась через RS (цифры не помню) по протоколу pelcod.
Через регистратор настроить цвета не удаётся)
С пультом общение проблематично. Если есть матёрые специалисты, то подскажите как исправить или что поменять и в каких настройках?
Так же на камере есть несколько тумблеров и премычка чьё послдедовательное "клацание" не дало никаких результатов
фото камеры и пульта
чуть позже какие есть предположения? перед тем как не хотелось бы её разбирать а то ж ведь собирать оно всегда труднее
Иван Зенин
mrak1986, а самое главное-фото дефекта где? |
mrak1986
Иван Зенин, привет, она изображение покказывает в негативе, там у неё есть функция ик подсветки, при затемнении она щелкает и переключается в ночной режим, затем если опять светло переключается в обычный так вот она вроде и переключается в дневной режим но показывает изображение в негативе, надеюсь теперь понятно. Были варианты зайти в осд меню через пульт но пульт сейчас не настроен, настроить проблематично, подключена к регистратору но функцииии негатива там нет вобщем нужно точное знание действий. |
Иван Зенин
В темноте тоже негативит? |
mrak1986
Иван Зенин
Предположительно отвалился ИК-фильтр и камера находится постоянно в ночном режиме.(Или заклинил). |
mrak1986
Возможно,скорее всего так оно и есть.
Какие варианты,как это исправить? |
Иван Зенин
Разбирать оптический блок,однозначно. |
mrak1986
Цитата: | перед тем как не хотелось бы её разбирать а то ж ведь собирать оно всегда труднее |
а каким образом там это можно поправить? ведь разбирать придётся вплоть до объектива..?!
заклинило что то механическое? |
Иван Зенин
Ты говоришь,что при переходе на ночной режим и обратно в камере щёлкает.Как вариант,подвижная рамка с ИК-фильтром.Или её заклинило,или с неё отклеился сам фильтр.Опять же,это только предположение. |
