JVC GR-D290AS не выезжает подкассетник
  Список форумов » Видеокамеры
alex_zinov
Сообщение #1 от 22/04/2012 13:17 цитата
Приветствую всех, проблема в видеокамере JVC GR-D290AS, долгое время не использовалась, больше года, теперь при включении на экране мигает сообщение "unit in safeguard mode" и "remove and reattach battery". Также не выезжает касетоприемник. В чем может быть проблема? Очень надеюсь на вашу помощь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 22/04/2012 18:00 цитата
alex_zinov, кассета внутри?
alex_zinov
Сообщение #3 от 22/04/2012 21:19 цитата
Иван Зенин, нет, касеты там нет, насколько я помню, там когда крышку открываешь должен выезжать немного вверх и открываться подкасетник, но этого не происходит. Уже не знаю что делать, за ремонт пока что никто не брался, говорят опыту маловато, живу в маленьком городке.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 22/04/2012 21:36 цитата
Даже и не знаю чем помочь,без определённых навыков ты её и разобрать то не сумеешь,не говоря уже об остальном.Или будешь пробовать?Код ошибки какой высвечивает?
alex_zinov
Сообщение #5 от 24/04/2012 21:06 цитата
Код ошибки я так понимаю 02, там по очередности пигают два сообщения "unit in safeguard mode" и "remove and reattach battery" и снизу цифра 02, батарейку вытаскивал и обратно вставлял, все равно такая же беда. А есть подробная инструкция как разобрать? Думаю буду пробовать разобрать сам.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 24/04/2012 21:46 цитата
Код ошибки смотри наверху в "Важных".Мануал есть ЗДЕСЬ А дальше,если руки растут правильно,то должен разобраться.Что будет непонятно,спрашивай.
Другие темы раздела Видеокамеры
