JVC GZ-MS90E помогите опознать деталь или найти схему
  Список форумов » Видеокамеры
vinast
Сообщение #1 от 25/03/2014 19:44 цитата
Доброго всем времени суток! Начну с начала.Имеется видеокамера JVC GZ-MS90E в которой стали шуметь микрофоны.Заменил на новые,проверил все отлично.Еще при разборке заметил неодинаковую длинну болтиков и после сборки закручивая очередной болтик услышал хруст чего-то!Включив камеру оказалось что абсолютно пропала фокусировка.То есть камера пытается поймать фокус моторчик гоняет линзы но поймав сразу-же упускает и снова начинает безуспешно пытаться поймать фокус.Напомню до этого было все отлично.Снова разобрал корпус камеры и увидел,что тот хруст при закручивании болта был не спроста.Я закрутил болт большей длинны на место где был короткий и эти лишние милиметры вошли в плату и повредили деталь.Теперь суть вопроса -что это за деталь в корпусе SMD (SOT 353 или SOT 23-5) На корпусе имеется маркировка 5311F Поиски информации в интернете результата не принесли.Уже перекопал все вдоль и поперек,угробил кучу времени но так и не смог выяснить что это за такая деталь.Может кто нибудь мне сможет помочь,буду очень признателен за помощь! браво! Выкладываю несколько снимков платы где стояла эта деталь и где стоит точно такая же с обратной стороны платы.[/b]
такая же стоит с обратной стороны платы
 Размер файла:  373.29 КБ
 Просмотрено:  315 раз(а)
место на плате где и стояла эта деталь
 Размер файла:  335.14 КБ
 Просмотрено:  252 раз(а)
 Размер файла:  387 КБ
 Просмотрено:  231 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 25/03/2014 20:20 цитата
vinast писал:
Еще при разборке заметил неодинаковую длинну болтиков и после сборки закручивая очередной болтик услышал хруст чего-то! ... хруст при закручивании болта был не спроста.Я закрутил болт большей длинны на место где был короткий
ТАКИМ как ты нет никакого желания помогать. Производитель знает, как наказать клиента, который лезет туда, куда ему не надо лезть.
vinast
Сообщение #3 от 25/03/2014 23:22 цитата
Да ладно,какой важный нашелся.Нет желания помогатать,так и не надо.А у таких как ты, и нет желания просить помощи.Уверен что и сам не знаешь как помочь.Типа сам никогда не ошибался и родился с паяльником в руке.Добрее надо быть! Уверен что найдутся люди на самом деле знающие и помогут.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 27/03/2014 15:21 цитата
vinast, http://elektrotanya.com/jvc_gz-ms90xx_ms95ah.rar/download.html
Другие темы раздела Видеокамеры
