Samsung VP-D461B pal
  Список форумов » Видеокамеры
00vov41k00
Сообщение #1 от 26/02/2014 18:43 цитата
преобрел карту ie 1394 и шнур dv понятное дело поставил плату подключил камеру но не на компе ни на камере нет никаких реакций, подскажите что вообще должно высвечиватся?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 26/02/2014 19:21 цитата
00vov41k00 писал:
А какая должна быть реакция? Ставь прогу для захвата "цифры" по порту IEE1394, тогда увидишь реакцию.
00vov41k00
Сообщение #3 от 26/02/2014 19:35 цитата
а подскажите какую, где найти?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 26/02/2014 19:47 цитата
Самая известная Pinnacle Studio. Но при подключении камеры должно само обнаружиться новое устройство. Естественно если вы на IEE1394 драйвер не забыли поставить.
00vov41k00
Сообщение #5 от 26/02/2014 19:59 цитата
система сама нашла драйвер, а как можно проверить ету ж плату, кроме как в списке устройств. а нет самой простой проги боюсь мой нет не потянит несколько гиг...
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 26/02/2014 20:05 цитата
00vov41k00, Ну а своя, системная "windows movie maker"?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 26/02/2014 20:11 цитата
00vov41k00, Камеру надо включить в режим воспроизведения. Так как это Самсунг, а у них все через ж... то возможно придется где то в настройках камеры выбрать выходной порт. Что такое PnP в корпорации самсунг похоже ещё не слышали.
00vov41k00
Сообщение #8 от 26/02/2014 20:18 цитата
да я ето знаю, за проигрователь. в настройках нет ничего похожего . а мови макер толи я тупой толи етот макер ну нет там такой функции захватить, а может что в меня нет в нем такого?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 26/02/2014 20:30 цитата
Скачай Pinnacle Studio. Правда она платная, но это небольшая проблема. В этой программе кнопочки есть как на камере. Нажмешь пуск и сама включится камера на воспроизведение фильма.
00vov41k00
Сообщение #10 от 26/02/2014 20:35 цитата
спасибо большое.попробую
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 26/02/2014 20:54 цитата
00vov41k00, Говори куда скинуть, есть WinDVD Creator, весит 100МВ.
00vov41k00
Сообщение #12 от 26/02/2014 21:05 цитата
на . но боюсь не в программе наверное дело пишет что к порту ieee 1394 не подключена камера, а для самой камери должни бить какието драйвера?
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 26/02/2014 21:09 цитата
Скорей всего нет, в меню найди порт вывода и активируй. У меня на панасе miniDV драйверов вроде как не ставил, хотя ХЗ, давно этт было, камера щас у дочки 2 внучек снимает, весь комплект отдал, даже посмотреть доки нет.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 22:11
00vov41k00 писал:
на .
Пробовал, не получилось с мэил.ру. Попробую на наш сервер слить и ссылку дать.
00vov41k00
Сообщение #14 от 26/02/2014 21:14 цитата
а такой вопрос питание по dv кабелю должно ити?
serega-64
serega-64
Сообщение #15 от 26/02/2014 21:25 цитата
Нет.
Не получилось у меня нихера, попробуй эту прогу найти в инете, ключ выложу.
dimapwt
Сообщение #16 от 26/06/2014 10:07 цитата
Спасибо всем. Много полезной информации.
Другие темы раздела Видеокамеры
