Автор | Сообщение |
Parts2
Добрый день, камера Canon MV850i давно лежала без работы, вчера попытался записать видео, при воспроизведении кубики и прерывания, вынул кассету и обнаружил, что слетел один из роликов
На схеме номер 11, слетел с каретки как я понимаю.
Фиксатора не нашел внутри.
Вопрос к спецам , есть Canon 750 ролики по парт номерам такие же, можно переставить ролик с 750 на 850 через кассетоприемник без глобальной разборки всей камеры ?
Заранее спасибо.[/img]
Иван Зенин
Вопрос, чем зафиксировать? Кусочком кембрика. |
Parts2
Нет ,вопрос,как с 750 снять донора без глобальной разборки камеры и установить на 850ую. Точнее можно ли это сделать? |
Иван Зенин
Parts2
Иван, в двух словах но поподробнее напишите пожалуйста. |
Иван Зенин
Плоской отвёрткой снизу на расклин. Не потеряй фиксатор. |
Parts2
Понял, буду пробовать, спасибо. С установкой там наверное придется повозиться, т.к. просто так не подлезть. |
deuterium
вовсе нет, и снимается и ставится этот ролик абсолютно без разборки камеры за считанные секунды.
при открытом ЛПМ |
