Автор | Сообщение |
nikolay-kr
Старушка NV-GS400, начала выпадать в ошибку при воспроизведении Unplayable tape (other format) 1-3 мин после старта. Кассеты, записные на NV-GS400, без проблем читаются другими камерами.
Никогда не приходилось сталкиваться с ЛПМ. Хотелось бы, услышать советы знающих людей в этой области.
Смертельна ли эта ошибка Unplayable tape (other format) для ЛПМ или можно что то подстроить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nikolay-kr, в настройках, ничего не переключали? |
Иван Зенин
nikolay-kr, направляющие стойки (которые подвижные) вкручиваются в бронзовые втулки. Втулки запрессованы в силуминовое основание. Со временем втулки перестают плотно держаться и вылазят. В итоге плёнка идёт не там, где ей положено. |
nikolay-kr
Иван Зенин. Спасибо за наводку, буду разбирать и смотреть. По результатам отпишусь. И здесь же, возникает ответный вопрос: А почему, запись проходит в нормальном режиме ведь направляющие одни? В общем, вскрытие покажет., да и заполним нишу по ЛПМ |
nikolay-kr
nikolay-kr
Ещё фото с пленкой. Правая направляющая
nikolay-kr
Заметил скопление мусора в углу, по ходу движение пленки.
Хотя, перед эти чистил изопропил + микрофибра (и без изменений)
Не знаю, с загрязнением это связано или нет. Но после чистки ,воспроизведении без ошибок.
Спасибо за ответы Если б, не создание темы, лежала бы она ещё несколько лет.
На счет направляющих. Нашел фото в интернете, где они на таком же уровне
Симонов
Дефект с развальцовыванием втулок стоек скорее присущ видеокамерам панасоник формата VHS-C, на мини диви камерах
его не встречал. Если другие устройства читают запись этой камеры - стойки не причём.
Ошибка Unplayable tape (other format) на GS400 может быть электронной. У меня такой дефект был. Нужно подкинуть плату с рабочего
аппарата. |
nikolay-kr
Симонов писал: | Дефект с развальцовыванием втулок стоек скорее присущ видеокамерам панасоник формата VHS-C, на мини диви камерах
аппарата. |
С мат. платой, вопрос сразу отпал так как ошибка появлялась через 1-5 мин. Выше писал, после чего камера начала полноценно работать. И до сих пор ошибка не появлялась. |
Симонов
Конфуз,не увидел, что проблему решили. Сорри. Вполне, может быть от отложений ленты в начале цикла. Это место часто грязнится.Обычно количество отложений меньше, чем у вас на фото. С ув. |
