Видеокамера Panasonic RX-11,скорость кепстана замедлялась ..
  Список форумов » Видеокамеры
Advokat
Сообщение #1 от 15/08/2004 02:00 цитата
После произведенной записи, а затем при просмотре периодически начинает ускорятся раз в 5 просмотр, то есть скорость кепстана замедлялась в режиме записи..
Может типовой дефект?
Ребята, кто знает как устранить дефект?
Дефект периодически возникает.
Может кто знает какой регламент можно провести.
Внутренний осмотр ничего не показал.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 16/08/2004 00:41 цитата
Уважаемый Advokat Попробуйте обратиться сюда: http://narod.ru/guestbook/index.xhtml?owner=6825209&sent=1, только Нужно подробно описать дефект и указать полное название видеокамеры. Мне много раз помогли, желаю удачи. Кстати там большой архив возможно подобный случай уже был рассмотрен.
Гость
Сообщение #3 от 16/08/2004 02:57 цитата
Dim Arz, попробую вашу рекомендацию, и доложу.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 от 16/08/2004 08:03 цитата
Advokat, пропаяй разъем капстана, на 99% поможет. Типовуха подшучивать, дразнить
Advokat
Сообщение #5 от 17/08/2004 06:35 цитата
GOSHA, спасибо, попробую.
LOBSTER
Гость
Сообщение #6 от 17/08/2004 21:51 цитата
Пропаяй микросхему драйвера капстана.
Advokat
Сообщение #7 от 19/08/2004 06:13 цитата
Спасибо всем, буду пробовать.
mons
Гость
Сообщение #8 от 19/08/2004 07:23 цитата
Похоже на вылетевшие стойки,либо высохший прижимной ролик .Обрати внимание на положение ленты на синхроголовке.Удачи...
Advokat
Сообщение #9 от 20/08/2004 01:12 цитата
И это учту, mons . Сейчас изучаю разборку, есть мануал.
Спасибо Jovani.
Advokat
Сообщение #10 от 20/08/2004 02:52 цитата
mons писал:
А можно в разборе запустить камеру, что бы положение ленты на синхроголовке., без ремонтных шлейфов посмотреть?
mons
Гость
Сообщение #11 от 20/08/2004 07:08 цитата
В собранном состоянии,без крышки кассетоприемника и шторки кассеты,положение ленты на синхроголовке просматривается элементарно.Удачи...
Advokat
Сообщение #12 от 24/08/2004 02:37 цитата
Скоро отпишу.
paha
Сообщение #13 от 23/10/2004 05:13 цитата
Похоже на датчик на капстане.
Advokat
Сообщение #14 от 15/11/2004 05:38 цитата
Супер Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении данной темы.
Я наконец добрался к это видеокамере.
При разборке видеокамеры я обнаружил кусок пружины внутри корпуса, второй кусок лопнувшей пружины застрял между двигателем кепстана и прижимным роликом ВВ, что и вызывало периодический дефект.
Лопнувшая пружина стояла на рычаге включения камеры.
Внешне она напоминает букву "п" с загнутыми концами, можно сказать она выполняет функцию торсиона кнопки.
Еще раз, всем спасибо за участие.
Пьем пиво
Другие темы раздела Видеокамеры
