Panasonic NV-RX6, мнет нижний край пленки.
  Список форумов » Видеокамеры
Albatross
Сообщение #1 от 12/12/2019 17:51 цитата
Panasonic NV-RX6, предыстория, долго не использовалась.
Кассета была внутри, на пленке образовались складки, теперь когда эта пленка проходит по барабану слышно шум и при воспроизведении изображение прыгает.
Включил, зашумел БВГ, смазал вал жидким "маслом бытовым", торец вала "силиконовая смазка", шум пропал.
Вот заметил новую проблему. При быстрой перемотке в начало, в самом конце перемотки услышал звук мятой пленки, вынул кассету, открыл крышку, помят нижний край пленки, пальцем домотал до неповрежденной пленки, вставил кассету, счетчик показал до начала ленты 4 мин.
Там где замят край пленки, воспроизведение идет с дрожью, и выдает ошибку "U11 - грязные головки", на неповрежденной пленки ошибка исчезает и соответственно дрожь то-же.
Записал кассету до конца, нормально перемотал немного не до начала, до начала оставалось 6 мин, решил тут-же домотать до 4 мин до начала, дабы отсеять мятую пленку, включаю перемотку, только начала мотать и сразу остановилась, камера перешла в режим "для записи (красный светодиод)", выдала ошибку "F02 - блокировка механизма подающей катушки", красный светодиод замигал и питание выключилось.
Вынул я кассету, а пленка низ замята, помотал ее руками, низ замят на коротком участке пленки, т.е она начала мотать, начала мять пленку и остановка с ошибкой F02
Все дело в прижимном резиновом валике?
Потерял форму из-за длительного хранения в прижатом состоянии?
Остается-ли он прижат при выключении, когда камера в режиме "запись (красный светодиод)"?
А в режиме перемотка назад, прижимной вал участвует?
Albatross
Сообщение #2 от 12/12/2019 18:46 цитата
Опять записал кассету до конца, включил перемотку REW, домотал почти в начало, остановил, опять включил перемотку REW, услышал как мнет пленку, STOP, включаю перемотку вперед FF, и тут произошел полный пипец кассете.
Смотрим фото:
https://drive.google.com/drive/folders/1jqdEK8CDGQK70wQR9QqVhETfZK0-jV1_?usp=sharing
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 от 13/12/2019 05:52 цитата
Albatross, Жидкое масло там ничего не заляпало?
Albatross
Сообщение #4 от 13/12/2019 10:04 цитата
TO(Nic) писал:
Нет, я тонким слоем смазал без излишек.
Замяло новую кассету VHS-C JVC Hi-Fi, сейчас пользовался старыми кассетами от Panasonic, на всех режимах, все нормально, не мнет и не жует.
JVC, заправил мятую пленку, снял крышку на камере и снял крышку на кассете, промотал ее в середину, смотрел-смотрел, прижимной ролик крутится ровно, не деформирован, на середине кассеты мотал туда-сюда, больше так не мяло как на фото, но нижний край замят причем местами, и мнет как мне кажется если мотать на короткие дистанции вперед-назад, сначала сложилось такое впечатление что пленка шире.
P_R_K
Сообщение #5 от 18/12/2019 11:11 цитата
Ролик задубел, поэтому и жуёт плёнку. Нужен ролик PANASONIC-VXL2139. Попробуй найти, но при наличии желания и времени можно попробовать восстановить.
Albatross
Сообщение #6 от 18/12/2019 11:38 цитата
P_R_K писал:
Почему тогда другие кассеты не жует?
Пробовал три кассеты от Panasonic, не жует, а новую JVC пожевал.
На фото, там пленку JVC при быстрой перемотке вперед смяло гармошкой, да еще и перевернуло, это произошло когда кассета уже почти перемоталась в начало, я остановил перемотку и включил перемотку вперед, и сразу-же услышал звук как мнет пленку. Заправил мятую пленку и перемотал кассету на середину, далее мотал туда-сюда, в гармошку не мяло, но низ пленки мяло.
Сначала при перемотке кассеты в начало, было слышно звук мятой пленки в самом конце перемотки, далее просматривая сделанную запись, заметил что мнет при быстрой перемотке "вперед-назад".
Потом другие кассеты но уже Panasonic, всяко разно мотал, не мнет и не жует.
pasha-4
Сообщение #7 от 18/12/2019 14:38 цитата
Albatross, кассету промотать туда- сюда несколько раз. Возможно уже липнуть начала от старости
P_R_K
Сообщение #8 от 19/12/2019 08:40 цитата
Задубел или нет ролик несложно проверить. При желании можно его даже снять, для этого не нужно разбирать камеру. При нормальном ролике ничего не жуёт и не мнёт.
Albatross
Сообщение #9 от 19/12/2019 10:28 цитата
P_R_K писал:
Я снял крышку на в.камере, и на кассете, видно как ролик крутится, смотрел-смотрел, ровно вращается, но может глазом не видно, смотрел конечно-же через очки.
Камера простояла где-то 7л с кассетой внутри, но вот в каком режиме.
Со снятой крышкой увидел что в режиме "запись - красный светодиод", при ВЫКЛлючении камеры, прижимной ролик остается прижатым, в режиме (play - зеленый светодиод), прижимной ролик не прижат.
Вчера записал старенькую кассету Panasonic, ни чего не помяло и не пожевало.
Другие темы раздела Видеокамеры
