Автор | Сообщение |
VovikBeliy
Здравствуйте уважаемые.
На ремонт попал видео регистратор Aspiring Reflex 1 с проблемой - не включается.
По объяснениям владельца - подключили к бортовой сети автомобиля без dc\dc адаптера 12V - 5V, напрямую.
На самой плате обнаружена вздутая деталь в sot23-6 с маркировкой TCS9225.
Поиск по маркировке ничего не дал.
Кто знает - просьба опознать. |
II3II
Микросхема защиты от перенапряжения и перегрузки по току TCS9225
TCS9225 может отключить систему от выходного контакта, если входные условия работы неправильные. Система положительного напряжения защиты до 36 В. Внутренний порог перенапряжения (IS6.1V и внутренний порог перегрузки по току (OCP) составляет 2,5 А. TCS9225 также имеет мощную внутреннюю защиту от перегрева (OTP), которая может контролировать температуру микросхемы и защищать устройство. Устройство использует усовершенствованную полностью зеленую упаковку ( SOT23-6L).
TCS9225 Особенности:
1. Типичное значение RON: МОП-транзистор с каналом 110 МОм при 5 В / 1 А, рабочее напряжение: от 2,5 до 36 В
2. Внутренняя блокировка от перенапряжения: 6,1 В
3. Внутренняя блокировка перегрузки по току: 2,5 А (время срабатывания защиты от перенапряжения: 500 нс. Время запуска: 15 мс (обычно).
4. Типичное время включения питания: 17 мс (типичное значение).
5. Внутренняя защита от перегрева
6. Антистатическая
http://www.ar2025.com/sell/show.php?itemid=2697 |
VovikBeliy
Пребольшое спасибо за помощь . Буду искать, где можно заказать такую.
Неплохо было бы иметь хоть какую-нибудь ссылку на маркировочную базу таких микросхем, а также dc-dc преобразователей в корпусах smd.
А то и на платах DVB-T2 стоит их разное множество, а найти по корпусной маркировке не удаётся, либо ссылки все на Китай.
Еще раз большое спасибо. |
Денис мерке
zulkep
не могу найти даташит на нее, по описанию эта микруха должна защищать от подключения неправильных напряжений ,но на деле ,не работает она правильно, все равно от 12в не защитила ,сгорела нафиг |
