Sony DCR-SR62 ошибка 31:00
  Список форумов » Видеокамеры
TryAgaine
Сообщение #1 от 18/02/2013 16:58 цитата
При включении камеры несколько секунд горит на экране иконка загрузки HDD потом пишет "Ошибка форматирования HDD"
На данный момент такого жесткого диска нет, чтобы попробовать подбросить. По всей вероятности, HDD надо менять?
Разъяснение номера ошибки пока нигде не нашёл.
olegstudent1
Сообщение #2 от 24/02/2013 14:33 цитата
У меня та же проблема.Жёсткий 30гб.Нигде не могу найти.Если разобрался-поделись как.
trebor.d
Сообщение #3 от 27/02/2013 22:54 цитата
Было то же самое Это гибкий провод, соединяющий дисплей с видеокамерой. получил от ремонтной мастерской. сделал сам.
Или закажите сами http://www.ebay.com/itm/LCD-Flex-Cable-for-Sony-DCR-SR62-SR82-SR200-SR300-E-/220656862518?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item33602c8536
14 USD
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 28/02/2013 07:31 цитата
trebor.d, думай, что пишешь. Причём здесь дисплей, если ошибка HDD?
Дмитрий_L
Сообщение #5 от 27/03/2013 14:22 цитата
Ищем в интернете " жесткий диск 1.8" на 30, 40, 60 80 120 гб IDE LIF ZIF 2ая редакция!!! 3ая 4ая не пойдет " вставляем, форматируем и радуемся. Да, б/у нужно проверить Викторией.
zzzzzzzsaha
Сообщение #6 от 18/06/2019 08:55 цитата
Если меняли шлейф на дисплее может быть от этого китайского шлейфа такой глюк ИE 31:00 !
Если в камере есть глазок-видоискатель то при закрытом дисплее включаем камеру и смотрим через него . С закрытым дисплеем она попросит востановится - открываем быстро дисплей и жмем востановить и закрываем дисплей.
Если не проходит то -
отсоеденяете батарейку-разбираете - вынимаете жесткий диск - подсоеденяете батарею или питание - включаете камеру без жесткого диска. Потом выключаем камеру присоеденяем жесткий диск и включаем ( желательно с закрытым дисплеем смотрим через видоискатель).
Если ни чего не помогает меняем жесткий диск.
ТАКЖЕ МОЖЕТ НА ВСЕ ВЛИЯТЬ ШЛЕЙФ ДИСПЛЕЯ - ЗАМЕНИТЬ!
poko12
Сообщение #7 от 24/02/2020 12:10 цитата
Спасибо
Другие темы раздела Видеокамеры
