Автор | Сообщение |
стопыч
Самоизоляция. Нашлась камера SONY CCD-TRV12E не подает признаков жизни. Предохр живы. Питание от внешнего адаптера 5,5в. На плате предохранителей (DD-80) микросхема IC001, выводы 29 и 30 (st-by), напряжение на них скачет 0---3в примерно раз в секунду. На кнопку(концевик) включения реакции нет. Концевик идеальный. Шлейфы не порваны. На DD-80 неудобно мерять после ключей, (закрыто жестяной коробочкой). Но при таком скачущем напряжении st-by чего там мерять на ключах то... Почему может быть такой скакун st-by? |
стопыч
Снал жестяной экранчик. С виду всё красиво.
питания.rar 1.24 МБ Скачано: 41 раз(а)
стопыч
Смерил напряжения на отключенной от камеры плате, подав только питание на неё. Отметил на схеме авторучкой.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2020 11:46
На выводе st-by в этом случае был 0вольт.
IMG_6976.rar 540.85 КБ Скачано: 30 раз(а)
стопыч
Не могу найти предохранитель на плате CF-42. На плате никаких надписей. И вызвонить не удается от +аккумулятора. Где предохранитель и микросхема?
CF-42_IC301_найти.jpg 71 КБ Скачано: 31 раз(а)
стопыч
IC301 нашел. От +аккума, на Pin7 её звонится. Знач предохранитель в этой цепи жив (его пока не нашел). Напряжения на IC301 на картинке красным помечены, во включенном положении микрика включения и возле объектива переключатель в положении camera.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 16:22
На Pin 30 (IC001, DD-80) 2,87v и не меняется от состояния микрика включения. Вообще ничего не меняется от замыкания-размыкания микрика включения.
IC301.jpg 86.9 КБ Скачано: 34 раз(а)
стопыч
Включилась!!! На плате DD-80 погрел градусов до 60-70 микру IC-001, и при нажатии на микрик включения услышал характерный включению щелчок! Снял эту плату, пропаял микрсхему IC-001 всю, помыл флюс и включилось. В очкуре увидел изображение! Ща сберу, попробую... |
стопыч
Сложил. Включил запись. Запись пошла (красная точка засветилась в глазке, под изображением.). Остановил запись. Включил воспроизведение. Воспроизведение пошло и остановилось. Кассету не отдает. Жму выброс касссеты, начинает убирать ленту с бвг, но до конца не убирает и лента остается не вправленной в кассету, заправляет вокруг бвг ленту по новой. Жму еще раз выброс, начинает убирать ленту с бвг и опять не до конца. Так и оставляет выпущенную ленту из кассеты (вродь как не подматывает её), и лпм затихает. моргает посреди экрана значек (полосочка и над ней стрелка вверх) и частые бипы, которые через секуду - две замолкают. Так и остается, на нажатие выброс уже не реагирует. Помогает отключение блока питания (включал от внешнего бп который из комплекта камеры). После отключения бп и включения по новой, на кнопку выброс кассеты реагирует, но опять всё по кругу.
Отпаял шлейф от моторчика, дал на моторчик 3вольта, кассету выбросило, неподмотанную.
Без кассеты открытие кассетоприемника происходит, но вращения подкассетников, во время отрабатывания выброса, не заметил. Мож тон-вал не кружится? Не заглянуть туда. Но ведь воспроизведение то было. БВГ крутится легко. Кассета в конце ленты. Перемотать на начало не получилось. Попробую другую кассету. |
стопыч
Как снять пластмассовую крышку кассетоприемника? Сколько не заглядывал туда, так и не пойму как. Хочу посмотреть на вращение кассеты (подкассетников).
С пластмасс-крышкой этого не видно.
С другой кассетой та же хрень. Кассета на половине ленты. Перемотка назад включилась. А воспроизведение, только начинается и почти сразу останавливается (как вроде не видит вращения подкассетников). |
стопыч
похоже (по звуку) что пробуксовывает зубчатый ремень. Заглянуть и увидеть не получается. Очень уж он прослаблен, ощущается тонкой отверточкой пошатывая его из стороны в сторону. Есть ли какой нибудь способ натянуть его? |
стопыч
Снял таки крышку с кассетоприемника. Рассмотрел, оказалось просто. Вставляю кассету, она "заезжает" и подкассетники вращаются по чуть-чуть в обе стороны. Включаю воспроизведение, лента движется, и подматывается на приемную катушку. Но тут-же останавливается, пищит бипами и в видоискателе моргает черточка с треугольничком, направленным от черточки вверх. Что за ошибка? Дисплей не смотрел, а оказалось на нем подсветка есть а изо нет. В видоискателе должно показывать ошибки? |
стопыч
Перемотка назад перематывает всю ленту в начало, останавливается, проворачивает немного ленту вперед чтоб кусок прозрачной ленты (в начале) ушёл и всё (частые бипы и моргание значком в видоискателе (черточка с треугольничком). Воспроизведение включается и через 3сек останавливается с теми-же частыми бипами и морганием вышеописанным значком. Перемотка вперед, так-же как и воспроизведение, через 3сек бипы с морганием. Как понять на что ругается? Можно предположить, что не видит датчика приемной Т-катушки. |
стопыч
Просмотров 300+, а ответов на вопросы 0. Как же я дочиню камеру? Где ж сокамерники?! Пришипились?! Начну разбор для чистки программной шестерни... Неудобство включать разобранную камеру, передняя плата о двух шлейфах препятствует этому (шлейфы опасно перегибаются и натягиваются.  |
B.B.
стопыч писал: | Просмотров 300+, а ответов на вопросы 0. | Дело в том, что решать проблему со "специалистом" твоего уровня - равносильно разговору с китайцем не зная его языка.  |
стопыч
B.B., Так первая камера то.
Так и оказалось, как и предполагал, сигнал с датчика холла приемного подкассетника не приходил к процу. Неконтакт в разъеме CN402! Помыл шлейфик, поёрзал его туда-сюда и заработало!!!
Дисплей теперь остался. Подсветка есть, а соображения нет... Соединяется от разъема к дисплею кучей проводков. Мож переломный момент настал?! Ща проверю.
И кассету теперь стало отдавать, как нужно! |
стопыч
Еле разобрал откидной дисплей, забрали б его сороки! Провода, соединяющие его с камерой, все целые. Как проверить, неисправно само стекло, или чё перед стеклом?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 23:31
Да, при разборе не заметил, как оно было. Там на поворотном узле есть микрик. А эксцентрик я теперь могу повернуть и так и на 180. В каком положении собирать? Фотку позже выложу. |
стопыч
Микрик на плате PD-67, внутри дисплея - это наверное переворот картинки, при перевороте дисплея экраном вперёд. Так? И эксцентрик должен подходить к штоку микрика, только когда экранчик развернул почти вперёд. Так? Работающей камеры то нет. И этой я не пользовался, когда она была жива. Вообще в-камеры не было никогда.
Даже если предположить, что этот микрик не исправен, то на наличие изображения не повлиял бы?
_угла_поворота_дисплея.rar 113.38 КБ Скачано: 31 раз(а)
стопыч
Вот циферки и значек батарейки на дисплее появились. Я даже не знаю, цвет на этом дисплее должен быть, или нет?
Когда вставил записанную кассету и стал воспроизводить, появился и цвет и изо ессно есть!!!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2020 10:07
вот, забыл показать:
ДОБАВЛЕНО 29/04/2020 10:25
Осталось запись проверить.
IMG_6991.rar 622.99 КБ Скачано: 27 раз(а)
стопыч
Проверил, записывает. Спасибо за отметку темы.  |
