Автор | Сообщение |
VovikBeliy
Здравствуйте уважаемые.
На ремонт попал видео регистратор Aspiring Reflex 1 с проблемой - не включается.
По объяснениям владельца - подключили к бортовой сети автомобиля без dc\dc адаптера 12V - 5V, напрямую.
На самой плате обнаружена вздутая деталь в sot23-6 с маркировкой TCS9225.
Поиск по маркировке ничего не дал.
Кто знает - просьба опознать. |
II3II
Микросхема защиты от перенапряжения и перегрузки по току TCS9225
TCS9225 может отключить систему от выходного контакта, если входные условия работы неправильные. Система положительного напряжения защиты до 36 В. Внутренний порог перенапряжения (IS6.1V и внутренний порог перегрузки по току (OCP) составляет 2,5 А. TCS9225 также имеет мощную внутреннюю защиту от перегрева (OTP), которая может контролировать температуру микросхемы и защищать устройство. Устройство использует усовершенствованную полностью зеленую упаковку ( SOT23-6L).
TCS9225 Особенности:
1. Типичное значение RON: МОП-транзистор с каналом 110 МОм при 5 В / 1 А, рабочее напряжение: от 2,5 до 36 В
2. Внутренняя блокировка от перенапряжения: 6,1 В
3. Внутренняя блокировка перегрузки по току: 2,5 А (время срабатывания защиты от перенапряжения: 500 нс. Время запуска: 15 мс (обычно).
4. Типичное время включения питания: 17 мс (типичное значение).
5. Внутренняя защита от перегрева
6. Антистатическая
http://www.ar2025.com/sell/show.php?itemid=2697 |
VovikBeliy
Пребольшое спасибо за помощь . Буду искать, где можно заказать такую.
Неплохо было бы иметь хоть какую-нибудь ссылку на маркировочную базу таких микросхем, а также dc-dc преобразователей в корпусах smd.
А то и на платах DVB-T2 стоит их разное множество, а найти по корпусной маркировке не удаётся, либо ссылки все на Китай.
Еще раз большое спасибо. |
Денис мерке
