Глючит Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox (NO name)
kotradiolubitel
Сообщение #21 от 14/12/2020 03:09 цитата
какой аналог микросхемы подойдет?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2020 03:25
Каким софтом открыть прошивку чтобы посмотреть ее содержимое и сравнить с др прошивкой?
Сообщение #22 от 14/12/2020 18:18 цитата
25 серии с большим объёмом должен подойти
kotradiolubitel
Сообщение #23 от 15/12/2020 02:43 цитата
Шлейфы удлинители отдельно продаются к дисплею,,,,,,,.и сам монитор можно подкрутить к системе видеонаблюдения?? И еще как найти драйвер для видеорегистратора, если сайта нету официального?
Сообщение #24 от 15/12/2020 19:19 цитата
Зачем там драйвер.Для доступа к микро сд карте что б слить видео стандартных виндовсовских достаточно
kotradiolubitel
Сообщение #25 от 30/12/2020 08:54 цитата
радостная новость! програматор и сплав розе и вуда приехал с интернет магазина и уже подкл к компутеру.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2020 08:59
ты не понял-- там видеокамера в видеорегистраторе как отдельное устройство и она должна иметь драйвера для виндуса. я тогда подключив видеорегистратор к пк у меня автоматически встали драйвера на видеокамеру.
возможно можно смотреть потоковое видео с видеокамеры на пк в виндусе
,,,, но это не точно.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2020 09:01
возможно дисплей и камера подходят к другим устройствам но это не точно((( но камеры и дисплеи продаются отдельно))),,возможно дисплей подходит к к видео-домофонам или осцилографам на ардуине или даже к мини видеопроигрывателям.(но это не точно)
kotradiolubitel
Сообщение #26 от 30/12/2020 11:30 цитата
Серебряный конденсатор на плате регистратора сколько мгц?как узнать частоту?я видел такую деталь в часах кварцевых.
Сообщение #27 от 30/12/2020 19:41 цитата
kotradiolubitel писал:
я с вами водку не пил на брудершфат что на ты обращаться или вам пофиг подмигиваниепробелы в воспитании.....
kotradiolubitel
Сообщение #28 от 31/12/2020 04:30 цитата
информация не для тебя одного. а для общего дела.
сейчас будет готов дамп с микросхемы- я рано сегодня проснулся,чтобы завершить начатое дело.
Нашел инфо,как называется тот "серебряный конденсатор" припаяный к плате ,,,,,это кварц или просто кварцевый резонатор , на плате обнаружено 2 шт.Он тоже часто ломается в др. аналогичных устройствах.За что отвечает и как проверить написано в гугле.
kotradiolubitel
Сообщение #29 от 01/01/2021 16:22 цитата
Отпаяв микросхему биоса- практика показала что она горелая на 4 и 8 ноге короткое замыкание. Сейчас сниму напряжение на плате с 4 и 8 ноги.
А так же сбоку флешки заметил микро полоску- возможно трещина а может и заводской брак.
kotradiolubitel
Сообщение #30 от 01/01/2021 19:55 цитата
Отключил все камеры и дисплеи - вкл юсб шнурок при отпаяной микросхеме биоса.
Навел щупы на посадочное место флешки и вот показания:
3,28 вольта на 4 и 8 ноге
и 3,12вольта на 3 и 4 ноге
Все как по даташиту : 4-ая нога минус а 3 и 8 плюс.
В диспечере устройств вин 7 горит как неизвестное устройство.
Под лупой все детали как новые и горелых не вижу:
LPS 1H6T 5-и ножка 1 шт
LM 4890 M1127 рядом с динамиком 1 шт
LPS A16q2 3-и штуки 5-и ножки
LPS F76k2 6-и ножка 1 шт
LPS BB6s1 5-и ножка 1шт возможно LPS 886s1
РАСПАЯНЫ N57T 1AM KL3
На обратной стороне:
8W6u1 6-и ножка
A1sHB 3-И ножка
1E6r1
Макро-сьемкой пока не обзавелся.
kotradiolubitel
Сообщение #31 от 07/01/2021 20:26 цитата
спасибо-прошивку получил!
Осталось припаять.....по результатам отпишусь.
kotradiolubitel
Сообщение #32 от 12/01/2021 04:04 цитата
Припаял американский биос)) Подтверждаю Все заработало и Русского языка в настройках нет.
Версия ПО в меню : tm500-0308-cc151114
Если ты видиш это сообщение, выложи "русифицированый биос" этой платы.
Теперь вопрос по теме!
Как русифицировать этот биос- какой софт использовать и почему 1 биос на весь интернет, веть таких устройств тысячи наштамповано ?
Куда и где продать запчасти и на какие устройства они еще подойдут?
Материнские платы новые продают китайцы(для видеорегистратора) и новые?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 04:19
есть софт смотреть видео поток с камеры на компутере по типу как в веб камере через юсб провод?
может драйвера какие нужны или софт?
номер камеры я указал(плату мэйн переписал).
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 04:26
Укороченые провода на динамике.Динамик висит не в своем месте посадочном.
Батарейка не на двусторонем скоче а на термоклее отлетела.
почему сгорела флешка мне не ясно!
у кого были случаи -поделитесь.
kotradiolubitel
Сообщение #33 от 29/01/2021 09:08 цитата
Привет!
Новая поломка.Все шлейфы подключил и батарейку припаял.
От юсби и от 5в-блок питания регистратор вкл.и оаботает нормально и индикатор заряда на дисплее горит красной молнией и не мигает.
Если кратко то батарейка не заряжается.
Если откл юсб то заряда хватает на 20сек.
прилагаю фото неиспр платы a103c
Попробую конечно отпаять батарейку и проверить есть ли 4,2 вольта на посадочном месте батарейки.
По моим старым сообщениям там должны быть 4,2в.
kotradiolubitel
Сообщение #34 от 29/01/2021 12:25 цитата
Все верно батарейка моя 3,55вольта села (лежала на полке 3 месяца):
Всю ноч заряжал при вкл дисплее и не зарядил а вот и причина (не читал инструкцию):
+ Плюс батарейки отпаял от платы и при вкл юсб (провод к пк) и выкл дисплее ровно 4,2вольта.Если дисплей вкл то на пинах батарейки 3,66 вольта.(батарейка отпаяна).
режим PC CAMERA или REC MODE при вкл юсб к пк, то на пинах 0,04 0,03 вольта
режим USB DISK = 3,53 вольта.
Сеёчас регистратор на зарядке от "юсб пк"(напряжение на пинах плавно растет и уже 3,97в.
Мне пока не ясно на скольки вольтах заряд остановится.(думаю что на 4,2 в )
ДОБАВЛЕНО 29/01/2021 12:28
Ещё одна особеность-- если отпаять батарейку то настройки и время и дата сохраняются и не сбиваются (пока не решил почему)
kotradiolubitel
Сообщение #35 от 01/02/2021 13:38 цитата
На контактах LED нет напряжения при вкл рег-а.Возможно виновата сама прошивка(не заложена такая функция).
kotradiolubitel
Сообщение #36 от 01/02/2021 14:08 цитата
При включении есть мало заметные вертикальные и горизонтальные белые полоски- которые пропадают через 15-30 сек.
Это не плохой контакт шлейфа.
Пока не понял почему.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #37 от 01/02/2021 14:18 цитата
Тихо сам с собой веду беседу....! Тема в топку...! Потому как бесполезная!
kotradiolubitel
Сообщение #38 от 01/02/2021 14:29 цитата
тебя в топку и твою маму за флуд не по теме!)
На какой файлообменик лучше перекачать фотографию,чтоб не удалили через 30 дней?Прошивку где выложить или на файлообменик?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #39 от 02/02/2021 17:36 цитата
kotradiolubitel, твою маму и тебя туда же!
kotradiolubitel
Сообщение #40 от 02/02/2021 22:28 цитата
ты мою маму не трожь, я её отремонтировал,
мать.мамка(она же материнская плата)
У меня плат с помоек целое ведро, так что тем по ремонтам будет ещё много.(и 2 коробки в очереди)
Да тему закрыть- плата отремонтирована.
321
