Panasonic HDC SD800 не реагирует на вкл. вент. крутится..
  Список форумов » Видеокамеры
Краснофлотец
Сообщение #1 от 26/09/2021 22:25 цитата
Видеокамера Panasonic HDC SD800 не реагирует на вкл. , вент. крутит, инд. вкл. -горит.
Купил такую видеокамеру, Panasonic HDC SD800, пришла по посылке. Хозяин говорил всё работает, только не выключается, нужно снимать батарею.
Но оказалось, что причина совершенно иная. Вставляю батарею, сразу включается вентилятор внутри и зажигается красный светодиод включения - это всё без нажатия на кнопку (вкл.). Больше нет ни какой реакции на кнопки. Экран тёмный, ничего больше не происходит. Только вынимая батарею всё отключается.
Заранее скажу, видимо поломка произошла при работающей камере, так, как защитная диафрагма - на объективе была открыта и в данный момент так и осталась открыта и не реагирует.
Разобрал камеру, ни каких следов горелого нет. Кто то уже вскрывал до меня (видимо хозяин носил в мастерскую) предохранитель по питанию на плате - где батарея - целый - (те кто ранее пытался определить поломку) - перерезали дорожку от предохранителя и на питание далее, --потом эту перемычку запаяли обратно. Может замеряли потребление (ток) - неизвестно?? Хотя можно было просто отпаять предохранитель и в разрыве - измерить, и не нужно было перерезать.
Так же- кнопку включения пропаяли (кто то, на всякий случай) , (она работает, я проверил). Больше и дальше видимо не искали поломку - не захотели, так и отдали хозяину, а он её мне.
Собрал всё назад, диафрагму защиты объектива - закрыл, пришлось прокрутить червячок на моторчике вручную (в самом механизме). После сборки ничего не изменилось - осталось как ранее описано.
Обидно что не работает, прочитал сервис мануал, но не могу определиться где искать, так, как с ремонтом камер не сталкивался.
Электроникой занимаюсь давно, со школы, но по разному профилю. Сейчас на пенсии.
Прошу помощи. Советов, подсказать, где смотреть, может кто подобное ремонтировал? Явно связано с питанием. Может ключ какой пробит или контроллер, но я не могу его определить, где искать и какой он? И почему так происходит, - по описанному мной. Помогите разобраться, так, как больше надежды нет, кроме вашего форума и специалистов.
Краснофлотец
Сообщение #2 от 27/09/2021 08:53 цитата
Вот тут сервис мануал. Но схема не полностью, как я понял.
Подскажите причину https://elektrotanya.com/panasonic_hdc-sd800_sm.pdf/download.html#dl
Спасибо за ссылку, что мне дали вне форума https://monitor.net.ru/forum/threads/585991/ просмотрел, но у меня изначально уже сразу крутит вентилятор и горит светодиод включения - это при подключении батареи.
Отключить это действие - только убрать батарею. Как бы не похожая причина со ссылкой. Больше ни на что не реагирует. Что запускает вентилятор и светодиод?? Что мне предпринять для поиска причины?
Краснофлотец
Сообщение #3 от 05/10/2021 21:37 цитата
Спасибо за отклик и помощь.
Другие темы раздела Видеокамеры
