Камера Sony DCR-TRV22E (MiniDV) ошибка С:31:23 (S-катушка?)
  Список форумов » Видеокамеры
dmkov
Сообщение #1 от 11/04/2022 16:55 цитата
Добрый день! Видеокамера Sony DCR-TRV22E (MiniDV) верой и правдой служила мне все эти годы. Сейчас особенно нужна (ребенок маленький улыбка ). И вот первая проблема. Выскочила ошибка С:31:23. Вынул-вставил кассету, все нормально, снимает. Выключаешь-включаешь, почти всегда снова выскакивает. Переписал на всякий случай кассету, которую наснимал, все прекрасно, проблем нет.
При съемке периодически выскакивает. Читал, это будет прогрессировать.
Посмотрел здесь темы по этому вопросу.
Например вот эту: http://monitor.espec.ws/section21/post1203621.html
Посмотрел у себя, ролик черный на месте, попробовал поднять его, ходит на оси очень легко, но не вываливается пока. Правильно я понял из тем, что ролик должен сидеть плотно на оси? Помогите советом.
Сейчас купить достойную камеру нет возможности по деньгам, сложно стало выбрать камеру...
Может кто в СПб имеет такой опыт, буду благодарен очень сильно улыбка )
rinkq
Сообщение #2 от 08/07/2022 20:26 цитата
здравствуйте. не знаю, насколько актуально, но да, ролик должен плотно сидеть на оси. эти фиксаторы, насколько я понимаю, постоянно куда-то теряются в minidv камерах (в моём случае он провалился куда-то внутрь корпуса, пришлось брать новый с донорской камеры)
совет с шариковой ручкой отсюда http://monitor.espec.ws/section21/post1203621.html рабочий. но стержень подходящего размера придётся поискать
dmkov
Сообщение #3 от 11/07/2022 14:37 цитата
Спасибо за ответ. В моей камере, как понял в итоге, сверху на стержень бы надет кусочек пластиковой трубочки, буквально миллиметра два. Пытался одеть его, а он вообще как и у вас куда то провалился. С другой темы по совету надел резиновую изоляцию от провода подходящего размера (правда то же пришлось поискать), пока все работает, даст бог поработает еще.
Единственное, по другому видео, которое то же здесь проскакивало, решил, что на трубочке видит сам резиновый валик, а у меня она просто не дает валику соскакивать, а крутиться он на оси легко, это впринципе и логично...
Другие темы раздела Видеокамеры
