Видеорегистратор EverFocus ELR4F
  Список форумов » Видеокамеры
Malt
Сообщение #1 от 12/12/2022 10:52 цитата
Добрый день, форумчане.
Достался списанный с работы в/регистратор EverFocus ELR4F с камерами. Выяснилось, что имеется проблема с работой монитора (монитор заведомо исправный):
При запуске в/рег на мониторе появляется надпись и логотип EverFocus и пр. После окончания загрузки - тёмный экран. Ни на что не реагирует.
Пытался вытащить батарейку памяти и вставить на место - не помогает. Видимых повреждений на плате не наблюдается.
Индикаторы Power, HDO, NET светятся (последние 2 подмигивают). Сетевой кабель подключен.
Что можно проверить, сделать?
Спасибо.
Или куда можно обратиться в г.Павлодаре?
igme
Сообщение #2 от 13/12/2022 01:47 цитата
А что за монитор, обычный VGA? Не в самом мониторе дело? А то вы так описали, что может он на секунду-две включается, а потом у него подсветка отрубается из-за дохлой лампы, например. Другой монитор пробовался?
Malt
Сообщение #3 от 13/12/2022 12:54 цитата
VGA. Рабочий монитор.
Тут посказали, возможно прошивки слетели. Отнесу на диагностику.
igme
Сообщение #4 от 13/12/2022 16:38 цитата
Могла и прошивка. Но если светодиоды мигают осмысленно...хотя всё может быть... А чего нести - искать дамп тогда или смотреть, нет ли аварийного режима прошивки с флешки, или как оно там организовано, может по кабелю, может через терминал...
Другие темы раздела Видеокамеры
