Samsung vp-d323i
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу Пред.  1, 2
beser
Сообщение #21 от 07/06/2008 23:10 цитата
GELO72, Ента платка слишком "шустрая", чтобы её одключать... Ты предохранители смотрел(3 штуки) !!?
GELO72
Сообщение #22 от 07/06/2008 23:27 цитата
beser, если ты про те которые на основной плате то да проверил все целые,мне транзюк не дает покоя EMD3 на плате АКб. недовольство, огорчение
lans26
Сообщение #23 от 08/06/2008 07:59 цитата
можно.но не поможет.
beser
Сообщение #24 от 08/06/2008 11:34 цитата
GELO72, А чем он тебя мучает? там , если память не изменяет, два мощных одинаковых транзюка и два одинаковых цифровых. Сверь, или местами поменяй...
GELO72
Сообщение #25 от 09/06/2008 22:01 цитата
beser, lans26, спасибо еще раз за подсказки,запустил я камеру,оказалось что предохранитель целый,а место где он припаян была микротрещина.Но проблемы не закончились,сейчас нет воспроизведения,синий дисплей.Голову почистил,ЛПМ работает
нормально,в режиме записи работает,фокус работает.С флешки показывает фотки.Я У кого какие будут мысли?Спасибо.
beser
Сообщение #26 от 10/06/2008 11:49 цитата
GELO72, Ты уверен, что голову нормально почистил?
GELO72
Сообщение #27 от 10/06/2008 21:20 цитата
beser, попробую еще раз,конечно не очень удобно как в видеомагнитофонах,не сказать что сильно грязный ЛПМ. замешательство
beser
Сообщение #28 от 11/06/2008 10:43 цитата
GELO72, Я уже где-то писал причину грязных голов при совсем несовместимых с ней неисправностях (клиенты любят "глянуть пальцами" на ленту, если камера не включается подмигивание ) А головы я чистю лепестком бумаги, зажатым в зажим и , смоченым жидкостью. Но надо ждать пока четко высохнет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #29 от 11/06/2008 11:00 цитата
GELO72,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
GELO72
Сообщение #30 от 11/06/2008 23:52 цитата
Спасибо всем,тему закрываю, голову почистил тщательно,все ок. классно! браво!
Другие темы раздела Видеокамеры
