Видеокамера SAMSUNG VP-D371i не работает после падения.
  Список форумов » Видеокамеры
ШАЮ
Сообщение #1 от 18/07/2008 08:50 цитата
Видеокамера SAMSUNG VP-D371i после падения загружает кассету с нескольких попыток, в рабочий режим не включается. После разборки, пропайки разъёмов, камера загрузила кассету нормально и даже включилась, но при попытке окончательно собрать её дефект повторился и теперь не устраняется. Впечатление такое, будто где-то по цепям питания микротрещина. Какие должны быть напряжения питания? Сейчас при питании от БП напряжения такие:8.14, 4.94, 0.00, 1.33, 2.51, 2.81в. При этом от платы отключены все нагрузки и нажата кнопка PLAY. Схемы не имею, помогите!
rdmsvg
Сообщение #2 от 18/07/2008 08:54 цитата
Мануал мне сбросят на следующей неделе, могу сбросить.
Мне тоже пришла после падения, пришлось плату менять. Теперь осталось только фокус настроить.
А вообще желательно сначала феном прогреть микросхемы на плате, градусов на 450-500 выставляй фен.
ШАЮ
Сообщение #3 от 18/07/2008 09:37 цитата
Попробую погреть. А мануал сбрось, буду благодарен. Фокусировку я как-то делал на 167 samsunge, строго по мануалу, получилось прекрасно.
ШАЮ
Сообщение #4 от 23/07/2008 09:26 цитата
Спасибо за совет насчёт прогрева! Помогло. Камера ожила. С меня -пиво!
rdmsvg
Сообщение #5 от 24/07/2008 06:52 цитата
ШАЮ - Уж больно далеко живу, аж на Дальнем востоке.
А мануал все равно выложу и ещё на VP-D353i
ШАЮ
Сообщение #6 от 24/07/2008 08:01 цитата
Эк, тебя занесло! А я-в середине России. За мануалы заранее спасибо!
Другие темы раздела Видеокамеры
