В\К SAMSUNG VP-D363i глючит
Михаил.1959
30/03/2008 14:24
В\К SAMSUNG VP-D363i иногда включается и работает нормально а иногда начинает глючить т.е.при включении пмшет вынь кассету и с аккамулятором тоже непонятно то работает нормально то вдруг показывает разряд полный выключаешь и снова включаешь показывает нормально заряд.Что это может быть?
B.B.
30/03/2008 15:35
Михаил.1959, Первым делом повынимай все шлейфы из разъемов, протри их и снова собери,
потому что, пока не видно конкретных ошибок. Результат сюда.
Михаил.1959
30/03/2008 18:04
Похоже здесь дело не в шлейфах потому что пока не нагреется работает нормально а через несколько минут примерно 5-10 начинает глючить во первых очень быстро садится заряд после выключения и включения опять полную батарею показывает а во вторых пишет вынь кассету.После перерыва минут 15-30 работает нормально но не долго и опять повторение.Я конечно протру шлейфы но мне кажется что это что-то выходит из строя какаято микросхема греется.
lans26
30/03/2008 20:26
Первым делом я перешил бы флэшку. У этих моделей видмо она сделана из пластелина.Данные внутри флешки чудесным образом меняются во времени и может быть, что хочешь. Прошивку могу прислать. Ну и еще, погано припаянные разъемы, плохие шлейфаки. Короче ИМХО.«In my humble opinion» - «По моему скромному мнению».
Михаил.1959
31/03/2008 09:51
Ians26 пришли прошивку на эту модель.
YURIK_AVS
31/03/2008 19:22
Причина в двигателе капстана,попробуй разобрать его почисть,в нескольких случаях помагало. улыбка
Иногда в зубчаки мелкие частицы песка забиваются.
P.S. Извеняюсь,перепутал модели!
GOSHA
03/04/2008 10:11
Господа советующие, вы когда- нибудь эту модель в руках держали? А разбирать приходилось? Смутно вериться. На 99% проблема бвг. Заменить на новый или шлейф закрепить любым доступным способом. голливудская улыбка
rembo050
10/04/2008 05:23
Привет всем!!!!! У меня токая же проблема с камерой,
но когда не полностью закрываешь крышку камеры где стоит
касета для записи, она работает. Стоит только закрыть полностью крышку сразу пишет вынь касету........ неодобрение
Я думаю что где то коротит, или там где то есть переключатель то есть он подносился крышка плохо на него давит........
камеру не смог разобрать как это сделать? недовольство, огорчение шок
centavrianin
10/04/2008 07:01
GOSHA писал:
Вот GOSHA правильно говорит. У этой линейки это вечная болячка.Я не разбираю полностью камеру, снимаю только объектив и выгибаю шлейф двигателя БВГ. Он в них выгнут почему то так, что мешает крутиться головке. Если его натянуть в сторону от БВГ и немного подмять(главное не сломать) всё начинает чудно работать. А батарея садится быстро по той же причине. Если БВГ всётаки крутится но цепляет(это даже слышно), то естественно гораздо больше потребляет тока, вот аккумулятор и садится.
rembo050
11/04/2008 05:30
ДОШЛО!!!!!! классно!
gsa2008
26/04/2008 17:42
Ians26, а можно и мне прислать зашивку на VP-D363i.
Недавно прикупил, пока работает (тьфу, тьфу, тьфу).
Начитался, что у этой линейки прошивки часто слетают.
Вдруг слетит, а под рукой не окажется и форум рассосется.
BOSYVICH
26/04/2008 19:19
gsa2008 писал:
lans26, и мне, и мне зашивку, если можно? А лучше две , если не жалко. А то тут такого начитаешься, что которую ночь не могу спокойно заснуть. рёв в три ручья
gsa2008
27/04/2008 07:19
Т.о. мне надо самому скачать прошивку с камеры пока она работает?
Спасибо за совет гуру. браво!
GOSHA
30/04/2008 13:25
gsa2008, поменьше идиотские советы читай, будешь спать лучше.
ЗЫ хорошо хоть электролиты на ESR проверить не советуют голливудская улыбка
sigma-t
01/05/2008 09:06
подшучивать, дразнить
