видеокамера panasonic-мигает датчик конденсата
kia-delta
17/05/2008 21:43
здравствуйте,
у меня видеокамера
panasonic nv-ds65
после съемок зимой начал мигать значек конденсата на дисплее,после 5 -10 сек камера выключается....уже лето,вся влага должна была уйти.....на вашем форуме нашел аналогичную тему,созданную в 2004ом году,но ссылке в этой теме уже не пашут
не могли бы помочь советом-что делать
спасибо
GOSHA
17/05/2008 23:16
kia-delta, ссылки за это время вырасти успели, вот и не пашут подмигивание
kia-delta
18/05/2008 00:51
дык это все понятно,я не прошу реанемировать ссылки....а прошу помощи,скоро отпуск,камера ух как нужна,а зараза отказывается работать
B.B.
18/05/2008 05:56
kia-delta, не вижу проблем с камерой. Отнеси в мастерскую и отпуск будет не испорчен.
kia-delta
18/05/2008 14:43
хороший совет в.в.
я как то сам не подумал подмигивание
может все таки кто нибудь сам чинил и расскажет
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 15:56
ой заработала сама....да здравствует колдоство
с зимы мигал датчик...и тут сам по себе перестал =)
фантастика,да и только,может из за того что на батарее камера стояла в открытом виде
ВладимирВВ
18/05/2008 15:00
Зачастую в Панасах проблема с окислами ланелек разьема.Скорее всего и у тебя окислился разьем с датчика росы.
kia-delta
18/05/2008 15:02
а щас что,раскислился?
видимо проблема была в другом
centavrianin
18/05/2008 19:10
Не парься, замени датчик на 1кОм SMD резистор и проблем больше никогда (на эту тему) не возникнет.
GOSHA
19/05/2008 13:16
centavrianin, не поможет. подмигивание kia-delta, Желание сэкономить на Хорошем мастере 100% приведет к испорченому отпуску
centavrianin
19/05/2008 16:23
Всегда помогало, а тут не поможет. Почему это? Плохой контакт шлейфа и коннектора можно исправить, а мёртвый датчик росы нереально. Плюс ко всему если человек едет в отпуск, то возможно к морю. Влажность высокая и даже при исправном датчике аппарат всё равно плачется в жилетку. А так удалил его и все дела. По моему скромному мнению производители ставят эти датчики для сохранения носителя информации, а не для сохранения самой камеры.
GOSHA
20/05/2008 13:07
centavrianin, не один десяток этих камер прошел через мои руки и ни разу с датчиком проблем не было. А не специалист, незнающий всех тонкостей работы в лучшем случае не устранит до конца проблему, а в худшем внесет еще несколько других.
centavrianin
20/05/2008 14:05
GOSHA писал:
centavrianin, не специалист, незнающий всех тонкостей работы в лучшем случае не устранит до конца проблему, а в худшем внесет еще несколько других.
Тут ты прав. Но я советовал отгородиться от возможных, даже почти 100 процентных проявлений этого " дефекта " в будущем отпуске во влажном климате. А раз человек обратился, значит расчитывает на свои силы. Ну в крайнем случае одному из нас прибавится работы, это ведь тоже не плохо?
soldering
20/05/2008 23:51
centavrianin. Не надо вводить в заблуждение людей, которые просят совета. Для этого и создаются форумы. А в поисках халявной работы лучше посещять дугие сайты. Я утверждаю, что это проблема шлейфа и коннектора. Не буду бахвалиться, но штук 200 не менее DS60>65 с такими дефектами я сделал.Ранее был LANS26. С Уважением.
sigma-t
21/05/2008 07:51
soldering, centavrianin, в заблуждение не вводит , по описанию проблемы возможно как и окисление шлейфа , так и контактов разьема , так и выход из строя самого датчика (не будете ведь отрицать возможность выхода из строя датчика? , согласен с тем что в массе своей это шлейф или разьем ), но проблема все равно в этом узле, а учитывая некую удаленность всех находяшихся здесь от аппарата, тот кто ее собираеться делать уж сам должен не лениться и посмотреть в чем проблема в данном случае конкретно, по крайней мере район поиска ему сузли до предела.
r015ak
27/11/2008 22:55
Всем доброго дня! Имею точно такую проблему с этой камерой. Причём уже отдавал её в сервисный центр (мигала капелька). И только кончилась гарантия на работу, опять стала отключаться (правда на мониторе индикации не горит, а мигает краснй индикатор на самой камере). В этот раз отдавать в ремонт нет никакого желания (ещё два таких ремонта и камеру будет дешевле выкинуть улыбка а гарантии, что это не повторится НЕТ ). Подскажите с чего начать? Я так понял надо замкнуть датчик росы? Что для этого надо?
Иван Василич
28/11/2008 05:42
Зачем?
А к Этому
r015ak писал:
Не хотите не надо
r015ak писал:
Так же и на то что Вы купите(т.е. сколько она проработает ,новая? нет ни какой гарантии)
r015ak
28/11/2008 07:22
Дело ясное, что дело тёмное голливудская улыбка
Уверен, что смогу сделать сам. Вы только подскажите с чего начать?
Я так понял - это стандартная неисправность...
Иван Василич
28/11/2008 07:34
r015ak, А начать надо с изучения правил форума которые находяться здесь
http://monitor.espec.ws/section21/topic77433.html
Изучив,создать СВОЮ тему,согласно правил,если будет в этом необходимость,а не лезть в чужую
подмигивание
