Sony DCR-TRV22E проблема с перемоткой назад
Vovan253
23/05/2008 12:31
Воспроизводит нормально, вперед мотает нормально, а при перемотке назад (или ускоренном воспроизведении назад) сразу ошибка с:31:22 или с:31:23 очень редко c:31:42, бывает что камера просто выключается при попытке перемотки назад и какие то полосы на экране при этом. Пробовал разные кассеты то же самое. Посмотрел датчики холла по S и T катушками визуально все нормально, механизм чистый, ни песка ни грязи нету. Подскажите может это быть из-за программника? Разбирать просто так весь механизм как то не хочется, или еще может какие траблы могут быть.
SERLIT
23/05/2008 15:27
Проблема все равно в протяжке,так что разбирать придется.
Чаще всего там idler перекидывается назад плохо и не попадает на катушку table.
При этом камера пол-секунды жужит с характерным треском проскакивающих шестеренок,но не отключается!
Причина обычно в искривлении пластины основания ЛПМ Z-серии в районе idler.
Про "камера просто выключается при попытке перемотки назад и какие то полосы на экране при этом"
объяснить затрудняюсь,похоже на замыкания в обмотках двигателя CAPSTAN , но в SONY я такого не видел,
в SAMSUNG это бывает часто,в старых моделях.
Разбирайся дальше и удачи!
Vovan253
23/05/2008 16:01
Спасибо за ответ буду дальше разбирать уже в понедельник, про Samsung знаю сам не один такой двигатель починил. Тут несколько по другому выглядит так как отключение или не отключение камеры происходит на разных кассетах в зависимости от количества пленки на подкассетниках (когда многа на передающем подкассетнике отключается когда мало нет). Обе кассеты заведомо рабочие на другой камере нормально работают. По поводу искривления сомневаюсь так как лента начинает перематываться (это видно) 1-2 секунды и ток потом ошибка возникает и при загрузке кассеты камера мотает коротковременно в обоих направлениях и выходит на готовность. Про то что ты говоришь я встречал как то в не помню уже какой модели Sony ток это сопровождалось образованием петли из пленки в ЛПМ. Про выключение: камера сама включается после отключки и выходит на готовность то есть пленка подматывается. А не может быть что в одну сторону двигатель нормально крутится а в другую хуже ( с большим там током и т.д.)
И я пробовал не 1-2 раза включить режим REW раз 100 наверно и ни разу он даже 10 секунд не помотал. Ошибка с:31:42 это же вроде как неприятность с капстан мотором?
centavrianin
23/05/2008 16:41
Процентов 70 даю, что это датчик S-reel. Когда на подающей катушке мало ленты, она крутится быстрее и на датчик быстрее подаются импульсы с подкассетника в итоге амплитуда их больше( это у нездоровых датчиков), процу этой амплитуды хватает и всё работает. Если есть датчик с разборки-подкинь и сомнения исчезнут.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 17:43
Совсем забыл. Форма импульса тоже имеет значение.
SERLIT
23/05/2008 17:28
Вообще-то ошибка с:31:42 - это проблемы с головой,плохо крутится.Скорее всего это все следствие
слишком сильного трения пленки об головку из-за неправильной подмотки ,т.е. работы капстана.
Бывают ,конечно,движки ,которые в одну сторону работают значительно хуже.
Это проверяется заменой капстана.Как известно,в этой модели капстан отдельно не поставляется
и потому не меняется.Хотя я,да и многие мастера тут на форуме, неоднократно менял , долго приходится отстраивать
механику потом.
Дохлых датчиков сам не видел,чаще плохие контакты в разъемах от ЛПМ к плате.
Vovan253
28/05/2008 12:51
Разобрался в чем дело. Двигатель Капстан сдох, сел ротором на катушки статера. Я его починил даже вроде, теперь ошибок нету
и полосы по экрану пропали, но теперь воспроизводит с квадратиками. Лента по стойкам гуляет как хочет. Двигатели и правда Сони не поставляет, а знакомый из АСЦ сказал что пробовал БУ ставить но потом замучаешься с регулировкой ЛПМ. Повезли камеру в АСЦ будут менять ЛПМ целиком. Я обалдел когда узнал что новые ЛПМ Сони поставляет не отрегулированными и надо самому их настраивать чем я лично заниматься ну совсем не хочу ибо нихрена для этого в нашей мастерской нету.
Всем спасибо за ответы!
m.ix
28/05/2008 23:18
Vovan253 писал:
Vovan253, для регулировки нужны твои записанные видеокассеты.
Из моих наблюдений за теми кто их делает.
Иначе просто твои записанное не будут нормально воспроизводится.
Vovan253
02/06/2008 14:46
Так я записываю на этой камере кассету счас и она воспроизводится с квадратиками, то что было записано на других камерах там вообще все плохо. Лента по стойкам просто ездит как хочет то вверх то вниз это даже видно.
beser
05/06/2008 11:07
Vovan253 писал:
А смотрел автонатяжитель? У меня было похожее (на ленте при ускореном воспроизведении заламывало край) из-за того что рычаг автонатяга заскакивал в крайнее положение (на максимальное подтормаживание).
Vovan253
13/06/2008 01:15
Смотрел все с ним нормально. Всем большое спасибо за ответы, проблема решена заменой ЛПМ!
B.B.
14/06/2008 11:04
Vovan253 писал:
Но какой опыт поимел!!! голливудская улыбка Да и запчастей тепепрь куча.
ВладимирВВ
14/06/2008 20:08
А вообщето пропил на датчике частоты вращения капстона (ведущего вала ) или подкассетники,тормоз.
beser
14/06/2008 21:24
ВладимирВВ причем подкасетник? - горбатый вал у тебя... -меняй капстан,или "кулибничай", но датчик по-любэ поменять надобно (Мо-ж просто песчинка попала).
slxpro
08/03/2010 10:22
в соньках очень важна чистота прижимного ролика особенно от жира и т.п. и ошибочки по типу 3122 3123 вискакивают по причине не точной роботи ленто протяжки которая на прямую зависит от точности и качества движения пльонки которая на прямую зависит от етой круглой резинки совет спирт и очистка в первую очередь ролика а уже потом лезть дальше особенно заметно роботу прижимного механизма в конце пльонки когда соотношение натяжения пльонки наивысшее.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 11:26
а вал горбатий ета проблема к dv не очень то и относится поскольку движенмие ленти в dv очень медленное и убить его не так и просто
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 11:29
компютер тупой он только констатирует факт а причина может быть очень проста
