Samsung vp-d323i
GELO72
31/05/2008 22:38
Видеокамера Samsung VP-D323i .Перестала включатся вообще.При подключении адаптера индикатор зарядки батареи не горит.Питание 8.4в приходит с сетевого адаптера.На плате питания видеокамеры находяться следующие элементы:2 транзистора BD T4C,2 микросхемы 8ножковые JC 3M3,другая название плохо видно W01,и 6ножка -D3.Поиск результатов не дал. рёв в три ручья Транзисторы проверил.На микрухи питание приходит,а что должно быть на выходе-? замешательство
lans26
02/06/2008 21:05
Надеюсь помог улыбка
m.ix
02/06/2008 21:55
GELO72, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
GELO72
03/06/2008 21:49
lans26 спасибо ,но это не то что нужно. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/06/2008 22:50
m.ix
03/06/2008 21:54
lans26
03/06/2008 22:22
простите а, что нужно?
m.ix
03/06/2008 22:29
Прочесть правила.
lans26
03/06/2008 22:38
От вас m.ix , я большего не ожидал. Ваше убогое представление о форуме я уже понял, лучше бы человеку помог. А рисовать смайлики ума не надо.
GELO72
03/06/2008 22:52
lans26, спасибо хоть ты меня понимаешь,да нужна помощь,ремонт в слепую это не ремонт.Я написал о проблеме .
m.ix
03/06/2008 23:04
lans26, GELO72, Есть правила и их нужно соблюдать и выполнять!!!
А не писать как хочется!
Нажми родной сюда если тебя смайлы не устраивают!
http://monitor.espec.ws/section8/topic88822.html
GELO72,
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформи тему соответствующим образом!!!
Соблюдение правил облегчает понимание!!!
B.B.
04/06/2008 07:57
GELO72 писал:
Тебе же дали схему преобразователя.Там тебе и все входа и выхода.
Модератор тебе вежливо сделал замечание, так ты же молча исправь тему и вразумительно задавай вопросы.
Что-то здается мне, что не осилишь ты ремонт.
Пальцами в детали тыкать никто не будет. Удачи!
GELO72
04/06/2008 22:47
B.B., я не прошу указать мне пальцем,если кто держал вруках эту камеру меня поймет,там даже номеров компонентов нет,неговоря о названиях.Схема преобразователя не та, потому- что компоненты там не такие.Названия микросхем я написал,не хотелось бы менять их методом тыка.Если если есть дельные советы,прошу помочь
B.B.
05/06/2008 06:01
GELO72 писал:
Тогда укажи название мс DC/DC своей камеры.
beser
05/06/2008 10:31
GELO72, Ты описал плату зарядки и идентификации АКБ, а тебе указали правильно , тем-более там (там,где указали) и находятся фюзы, которые в первую очередь проверяешь...
lans26
05/06/2008 19:54
GELO72 Я отправил тебе вторую схему на e-mail.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2008 20:58
Кстати схема именно от этой камеры.VP-D323i И проверь пайку коннекторов Rear PCB и MAIN PCB. Очень часто там контакты отваливаются от пайки.
GELO72
05/06/2008 23:49
lans26, я извиняюсь за то что не та схема,да действительно оказалось что я описал плату зарядки АКБ.beser, я не понял что такое Фюзы.Камеры редко делаю.Спасибо что указали где копать классно!
m.ix
05/06/2008 23:56
GELO72 писал:
что такое Фюзы
Fuse - предохранители
Иногда ввиде кубиков 2х3 мм
Ставят не только в камкодерах.
beser
07/06/2008 15:45
m.ix, В этом девайсе они помельче будут...
m.ix
07/06/2008 17:27
Эти также видел.
Сплошь и рядом.
GELO72
07/06/2008 22:57
beser,Мне хотелось узнать можно вообще плату Акб включать без нагрузки,И должна ли зарядка идти без основной платы камеры?
beser
07/06/2008 23:10
GELO72, Ента платка слишком "шустрая", чтобы её одключать... Ты предохранители смотрел(3 штуки) !!?
GELO72
07/06/2008 23:27
beser, если ты про те которые на основной плате то да проверил все целые,мне транзюк не дает покоя EMD3 на плате АКб. недовольство, огорчение
lans26
08/06/2008 07:59
можно.но не поможет.
beser
08/06/2008 11:34
GELO72, А чем он тебя мучает? там , если память не изменяет, два мощных одинаковых транзюка и два одинаковых цифровых. Сверь, или местами поменяй...
GELO72
09/06/2008 22:01
beser, lans26, спасибо еще раз за подсказки,запустил я камеру,оказалось что предохранитель целый,а место где он припаян была микротрещина.Но проблемы не закончились,сейчас нет воспроизведения,синий дисплей.Голову почистил,ЛПМ работает
нормально,в режиме записи работает,фокус работает.С флешки показывает фотки.Я У кого какие будут мысли?Спасибо.
beser
10/06/2008 11:49
GELO72, Ты уверен, что голову нормально почистил?
GELO72
10/06/2008 21:20
beser, попробую еще раз,конечно не очень удобно как в видеомагнитофонах,не сказать что сильно грязный ЛПМ. замешательство
beser
11/06/2008 10:43
GELO72, Я уже где-то писал причину грязных голов при совсем несовместимых с ней неисправностях (клиенты любят "глянуть пальцами" на ленту, если камера не включается подмигивание ) А головы я чистю лепестком бумаги, зажатым в зажим и , смоченым жидкостью. Но надо ждать пока четко высохнет.
m.ix
11/06/2008 11:00
GELO72,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
GELO72
11/06/2008 23:52
Спасибо всем,тему закрываю, голову почистил тщательно,все ок. классно! браво!
