Sony DSC-F717 матрица ?
arxy
02/06/2008 17:22
Доброго времени суток!
можно ли определить исправность матрицы
питание в норме
осцилограммы соответствуют
кроме "4-й" там амплитуда на порядок меньше
вместо 4v там 0.4v (может там ошибка в схеме )
а на" 5-й" так же как на "2-й" только 1,6v
на "3-й" ничего нет
B.B.
02/06/2008 17:38
arxy, а что тут определять - должен быть видеосигнал с
13й ноги при исправном питании.
Прикоснись щупом к Э Q302 - должна быть помеха на мониторе.
arxy
03/06/2008 17:12
спасибо !
разглядел там один вывод внутри матрицы отпал
и к стати правда что матрицу нельзя включать снятую с объектива
типа боятся яркого света от настольной лампы ?
m.ix
03/06/2008 20:40
arxy писал:
Это болезнь матриц
http://streamphoto.ru/users/mix10/229076/
http://photos.streamphoto.ru/5/e/a/62e96b0b221261708832f4b2de5f7ae5.jpg
lans26
03/06/2008 21:50
Я пойму, что это все для самоудовлетворения , но уже написано -переписано по этой теме ... Давно и успешно во всех АСЦ SONY матрицы на данное изделие меняются БЕСПЛАТНО.Приходите, говорите пароль "матрица "и ВАМ все делают.Простите если не по теме.
