Sony DSC-T50 ошибка E:62:10 | |||||
| int 06/06/2008 14:08 |
Аппарат включается, не много думает и выводит на LCD ошибку E:62:10. При этом всё работает - вспышка,затвор,снимки сохраняет.
Прошу помощи ! Заранее большое спасибо. |
| Serg_So 06/06/2008 21:51 |
int,
Была аналогичная проблема на Sony W80. Вылечили следующим образом. Нужно обязательно включить английский язык, и произвести инициализацию настроек (выставить значения по умолчанию), как точно называется этот пункт меню, к сожалению, не помню. Сброс на русском языке не помогает. Удачи! |
| SERLIT 07/06/2008 10:48 |
Ошибка связана с работой стабилизатора.
Его и надо смотреть.Обычны механические повреждения,отклеивание "линзы",к нему идет отдельный шлейф,его нужно проверить.Удачи. |
| int 09/06/2008 18:16 |
Спасибо !!!! что сказали где искать.
В блоке стабилизатора отклеелся магнит (супер клей рулит) ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 18:22 прилагаю фото |
| Artem1 15/01/2010 19:20 |
При ударе, появилась такая же ошибка E:62:10 на sony T10, также работают все основные функции, только стал дольше думать при открытии затвора. Скажите, смогу ли я сам разобрать и поправить неполадку, не имея подобных опытов с технологически сложными аппаратами ? Или лучше отдать в сервисный ? Но сколько там будет стоить такое устранение ? |
| iga 15/01/2010 19:39 |
| iga 15/01/2010 22:39 |
Artem1, отвечаю на заданный вопрос в личке. что значит ответ очевиден? точнее цитирую - не имея подобных опытов с технологически сложными аппаратами, сам разобрать можешь. это безоговорочно. собрать - это уже из области везения и собственных дарований. дерзать не возбраняется. тем более ответ на задачу отписан полтора года назад. |
| Artem1 16/01/2010 10:27 |
Короче разобрал, посмотрел что-то, ничего вроде там не отпадывает, придется сдать в СЦ |
| Furcat 21/10/2010 12:31 |
Тоже самое на Т9, приклеил магнит на Poxipol |
