mini dv camcorder jvc gr-d53er нет зарядки акб
rand31
15/06/2008 21:27
Уважаемые коллеги , как и каким софтом или комбинацией кнопок
зайти в сервисное меню этого аппарата , проблемма в том что нет
попыток включить этот девайс на зарядку акб , акб менял всё железо которое отвечает за зарядку акб проверил 10 раз, mikom батарею видит интерфейс с ней исправен(ср контакт) но миком не в какую даже не пытается отдать соответствующие уровня управления для включения шим контроллера зарядкой
(светодиод даже 1 секунды не моргает) как будто миком не определяет внешнее +11 с адаптера , пробывал с лаб блока питания
такая же фигня , матери на проверку нету чтобы подкинуть миком
все разёмы, фьюзеры , шим в норме , подвижной контакт в разьёме размыкается, у меня полное подозрение на микрокод или сбой еепром, пожалуйста помогите с моим вопросом.
m.ix
15/06/2008 21:52
rand31
16/06/2008 17:57
Всем спасибо , вопрос решон , дохлый mikom нашёлся донар.
