Panasonic NV-GS25 уронил как разобрать не работает загрузка
kazak16
30/09/2008 15:04
Panasonic NV-GS25 уронил после этого продолжал нармально запись после окончания без проблем касета вытащилась. через пару дней камеру включил лоток нармально выехал касету вставил лоток со скрипом заехал сильно загудел двигател лоток кое как выехал.после этого лоток с касетой катается туда сюда сильно гудит двигатель не могу разобрать опыт есть но с не с панасом
iga
30/09/2008 16:05
что же так? Panasonic-и в отличие от других брендов, самые удобные в этом плане. откручиваешь всё что откручивается и отщёлкиваешь всё что отщёлкивается. запоминаешь последовательность и не обрываешь шлейфы. всё.
kazak16
30/09/2008 17:33
открутил фсе а вот отщёлкиваешь всё что отщёлкивается. не знаю с какой стороны начинать отщелкивать
iga
01/10/2008 12:31
со стороны передней фальшьпанели.
poststranger
08/10/2009 21:49
А вот если бы поподробнее насчет "отщёлкиваешь" Прошу помощи хотя бы спередней панелью
B.B.
09/10/2009 06:44
А вот если бы поподробнее насчет "отщёлкиваешь" хотя бы спередней панелью
Тебе это зачем?
poststranger
09/10/2009 20:08
СЦ далековато, а шлейф поменять хотца. Винтики открутил, а вот отщёлкнуть никак (дабы лишнее не хруснуло пополам). С какого края и в какую сторону правильно тянуть фальшпанель (экран уже снял)
B.B.
10/10/2009 07:27
poststranger писал:
А при чем шлейф к заявленой в теме проблеме?
Собственно как сламать ты и сам знаешь. Это снял?
poststranger
10/10/2009 13:49
B.B. писал:
"Panasonic NV-GS25 уронил как разобрать не работает загрузка", тему новую создавать нехотел чтобы не мусорить.
Судя по картинке, тоя как раз с этой частью и пытаюсь поборотся, а сервисмануал найти неудалось.
B.B.
10/10/2009 14:24
poststranger, два винта под крышкой кассетного отсека и снимаешь накладку сдвигвя ее в сторону объектива.
Далее один винт в батарейном отсеке вверху слева и два снизу со стороны объектива и далее
вся эта конструкция сдвигается в сторону объектива. (Не оторви шлейф от микрофона)
Остальное разбирается легко, но будь внимателен к шлейфам со стороны монитора.
Лучший вариант - отдать Мастеру. Дешевле выйдет. смех
