Видеокамера Sony DCR-DVD602E выключается
mladshi
30/09/2008 19:15
Видеокамера Sony DCR-DVD602E выключается через несколько секунд после включения, лазер поменял, но результат тот же, при этом на LCD появляется меню с установкой даты и через несколько секунд камера отключается, при этом если подключён адаптер переходит в режим зарядки, на адаптере таже картина, на плате MD-120 (MD-114) все предохранители целы. Какова практика-статистика замены платы MD-120 или MD-114 или плата VC-395? то же применимо к моделям DCR-DVD92/DVD92E/DVD103/DVD602/
DVD602E/DVD653/DVD653E
HELP
rdmsvg
01/10/2008 04:58
Попробуй проверить двигатели
mladshi
01/10/2008 06:16
rdmsvg, двигатели ?
rdmsvg
01/10/2008 06:23
mladshi, Если какой нить двигатель большую нагрузку берет на себя, будет выключаться.
Или ты думаешь в камере нет двигателей? Если ты сходу лазер меняешь, поменяй тогда плату целиком и привод целиком. Думать не надо улыбка
mladshi
01/10/2008 09:09
rdmsvg, так и я о том же, в этой камере привод с лазером и двигателями целиком меняется что и было сделанно, оптика была отключенна полностью, надеялся на ошибку SELF диагностики, не помогло, единственное что приходит в голову подключить джиг к LANC порту и перевести в режим настройки и посмотреть что будет, но это завтра, пока болею и собираю инфу улыбка
rdmsvg
01/10/2008 10:00
mladshi, Удачи, отпишись
iga
01/10/2008 12:35
опиши предисторию неисправности.
mladshi
01/10/2008 17:40
iga3, хозяин нем как рыба, когда пришла неисправность была такой : камера включалась и обращалась к диску, но при этом кнопка EJECT не срабатывала не в каком виде, при дальнейшей работе выключалась как описал выше, после разборки вручную был вынут диск который смахивает на очень неисправный так как видно что на небольшой дистанции писал очень долго и упорно,при отсутствии диска в собранном состоянии кнопка EJECT срабатывала, крышка открывалась, с новым и своим диском картина повторялась, после проверки такого рода начала отключаться как описал выше, соответственно дефекту был заказан и поменян привод (оргинал) после чего дефект остался. По статистике замены у сони по этой камере рекорд бьёт MD-114 она же MD-120 (выбирается опциями через LANC) Стоит MD-120, к ней как раз подключается привод полностью. Камера этой модели первая и старенькая.
mladshi
02/10/2008 22:32
Успел пропустить настройку даты-времени, в режиме камера показывает, зум фокус работает, и отключается.
Подключился к LANC порту перешёл в режим сервис, перестала отключаться, хотя светодиод Access диска молчит не моргает и EJECT не работает, завтра буду эмулировать диск внутри и смотреть раскрутку диска реакцию лазера, изучать как входить на страницу 1С для проверки что за плата стоит, хотя 69% уверен что платы MD-120 нет.
mladshi
03/10/2008 10:16
ни у кого ни каких идей? улыбка
iga
09/10/2008 23:47
буду эмулировать диск внутри и смотреть раскрутку диска реакцию лазера,..
ну?.. если привод новый нет смыспа.
крайне минимальна. по сей день одна из за мех.повреждений.
mladshi, см.ёмкости.
rdmsvg
10/10/2008 03:03
mladshi, Мне б в руках её повертеть улыбка
mladshi
10/10/2008 07:46
iga3, rdmsvg, буду заказывать MD-114, MD-120 нема, но как попасть на страницу 1с вот в чем вопрос, требуется кнопка "пауза" но это с RM-95 а с LANC джига нет такой, недовольство, огорчение придет плата отпишусь.
7saw7
29/03/2010 16:31
mladshi,
Решил проблему?Сомневаюсь что кто-то ответит но все-же спрошу
Имею ту же проблему только камера другая DCR-DVD106E или /DVD108/DVD108E/DVD109E/DVD608/DVD608E_L3
Все напряжения наместе детали тоже))) предохранители целы перед выключением даёт импульс на шпиндель и отключается
Проблема началась без моего участия возможно уронили возможно нет лечилось раньше постукиванием постучиш работает все через некоторое время глюк повторяется!!!
Помогите кто чем может недовольство, огорчение
