Видеокамера SONY DCR-TRV25E ошибка C31:23, резиновый ролик
piligri
12/12/2008 11:50
При постановке кассеты выдает ошибку С31:23, после разборки камеры с целью проверки контактов выяснилось что резиновый ролик (типа тон-вала на магнитофонах) просто лежит внутри ЛПМ, способ его установки не понятен, никаких стопоров обнаружено не было, может кто подскажет как его запихать на место? ставишь - он не держится и после наклона-переворота опять слетает ...
Может у кого есть фотография или чертеж этого узла? или даташит на этот аппарат в крайнем случае.
Заранее благодарен!
B.B.
12/12/2008 19:08
piligri, камеру нужно нести в сервисный центр, потому что без
навыков ремонта и базы запчастей - ее не отремонтировать.
Вот чертеж, из которого вы поймете, что замене подлежит весь узел.
piligri
15/12/2008 08:20
Спасибо за ответ, опыт ремонта оборудования большой, с камерами формата mini-DV просто маленький, даташит я на нее нашел, и этот чертеж тоже видел, понятно что менять надо весь узел в сборе, только вот ни запчастей ни сервисных центров у нас нет, отправлять в москву дорого и долго, поэтому и спрашивал как именно крепится этот резиновый вал на свою ось ... остается только испробовать дедовский способ на современных материалах улыбка Попробую поставить его на место и застопорить термоусадочной трубкой, ибо любой другой вариант сравним по цене с покупкой новой камеры. О результатах по возможности отпишусь.
piligri
19/12/2008 10:49
Поставил прижимной вал на термоусадочную трубку, сутки уже работает ... будем тестировать дальше, спасибо всем кто не ответил, ошибка 31:23 самоустранилась после проведенной процедуры, по всей видимости провисание ленты ее и давало, до датчика чтоли недотягивалась ...
B.B.
19/12/2008 11:36
piligri, да будет работать, пока не выдавит термоусадку, ну а дальше по новой.
Опыт уже есть, а куда деваться в твоем положении. классно!
piligri
20/12/2008 12:22
Я тоже так прикинул ... поэтому чуток схитрил с термоусадкой, твердосплавной иглой сделал на верхушке посадочного штифта насечки, а в термоусадку капнул совсем чуть чуть спиртоканифоли густой ... Правда потом долго боялся все это обратно собирать, вдруг протекла и клина даст, полдня сушил и мониторил. Будем ждать когда она вылетит, камера все равно на организации моей же, постоянно на виду. Еслиб не доморощенные ремонтники, пытавшиеся скрыть проблему и поставит на место резиновый валик - было бы проще, оказывается они то и посеяли стопорное кольцо от нее недовольство, огорчение а я чуть голову не сломал раздумывая как же он держался там. Слетит - отпишусь через какое время эксплуатации это произошло!
n1kromant
08/09/2009 00:04
Может не вовремя, но вдруг кому нибуть пригодится.
Если посеили стопорное колечко, достаточно отрезать от пасты шариковой ручки кусочик длиной 4-5мм и одеть ее на ось валика, тем самым прижимая онный.
Sanya_65
29/01/2011 23:09
n1kromant,А ведь работает,блин, шариковой ручки кусочик длиной 4-5мм и в тягах JVC.Я до этого совета использовал наши советские кембрики в тягах SONY (они как-то чаще всех "теряют" свои ролики),но начали поступать с такими неприятностями и Джевисы===>помогло!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 00:29
Стоп!!!Не понял:ошибка С31:23---это трабла с узлом S-REEL.Причем тут
прижимной ролик?,если он играет свою роль уже после БВГ.По логике должна была "выскочить" трабла с узлом T-REEL или CAPSTANа.Или я в чем-то ошибаюсь?
n1kromant
29/01/2011 23:58
С31:23 ошибка какой то там катушки или глазка в механике. (уже не помню) Но решил это проблему иначе. Разобрал полностью камеру протер все штекерные шины, по втыкал их несколько раз и все заработало. Уже две камеры так на ноги поставил. улыбка
shtativnik
05/03/2011 21:13
Кусок стержня от авторучки надо подобрать. Они разного сечения. Я нашел белый.
Подробности с множеством фоток здесь:
http://monitor.espec.ws/section21/post1203621.html
LeoID
01/04/2011 22:24
shtativnik писал:
Кусок стержня от авторучки надо подобрать. Подробности с множеством фоток здесь:
А я не нашел авторучечный стержень нужного диаметра, решил проблему вот так:
взял кусочек ПВХ изоляции от провода похожих внеш/внутр. диаметров. Опустил в кипяток, когда ПВХ размяк, одел на спицу с d2 мм., снова в кипяток. Посадочный размер стал нужным. Потом вынул, снял со спицы, одел на вал, зафиксировав ролик.
ПВХ остыл и плотно сел. Не свалится теперь.
Камера Sony PC350 (Sony DCR-PC350E), после ~ 25 отснятых кассет стала появляться ошибка C :31: 23 , “выньте и снова вставьте кассету». Вынимал, вставлял, и камера работала. НО эта ошибка появлялась всё чаще, и вот наконец при открытии кассетоприёмника оттуда выпал резинометаллический ролик. (см на рисунке поз. 768, стрелочка)
Ролик я вернул на место, но камера так и показывала, видеорежим не работал, ошибка. C:31:23.
АКБ снимал, кассеты менял – без толку.
Без кассеты – ошибки никакой нет.
На http://www.camerahacker.com/Forums/ есть тема по Sony и ошибке C:31:23.
Выяснилось, что возврат ролика на место ничего не давал, потому что фиксирующей втулки не было. Оказывается, это принципиальный момент.
Взял сервис-мануал http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:28594:0 , нашел видео http://www.youtube.com/watch?v=VUIN-ygjN_g
Ошибка пропала. Всё работает. Можно продолжить делать сайт http://kovrik-super.narod.ru
Альтернатива - ремонт в АСЦ Sony: простой ремонт от 2500, замена ЛПМ от 9000. А учитывая, что Panasonic HDC-SD600K (Full HD трехматречник с оптической стабилизацией) на Амазоне пробегал за $299 – ремонт старой камеры (да ещё и устаревшего формата) за такие деньги просто бессмысленен.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 23:33
И еще момент - в Sony DCR-PC350E используется Z-механизм (MDX-Z200). Этот же лентопротяжный механизм используется в miniDV видеокамерах SONY разработки 2003-2006 годов, в частности, в моделях SONY DCR HC14E/15/15E, DCR HC16E/18E/20/20E, DCR HC30/30E, DCR HC40/40E , DCR PC350/350E, DCR TRV12E/14E/19/19E, DCR TRV33/33E и некоторых других.
Так что ошибку C:31:23 можно с успехом исправлять и в этих камерах классно!
LeoID
13/04/2011 13:09
Подсказали еще один сайт с сервис-мануалами (Service manual) - http://elektrotanya.com/?q=showresult
Это если есть желание сделать небольшой ремонт своими силами (ну, а большой, как уже сказано, делать бессмысленно экономически) подмигивание
