Видеокамера Sony DCR-DVD205 постоянно выдает ошибку данных
Albatros1975
30/01/2009 01:09
Видеокамера Sony DCR-DVD205 при записи постоянно выдает "Ошибка данных". Вначале это было редко, потом чаще, сейчас вообще при нажатии на запись пишет 10 секунд, потом выдает сообщение об ошибке данных и перезагружается. Записанный материал не сохраняется! Фотографии делает нормально, да и в остальных режимах работает как обычно. Подскажите, пожалуйста, что делать?
B.B.
30/01/2009 07:15
Albatros1975 писал:
Замени диск и если ничего не изменится, то неси в АСЦ.
Albatros1975
30/01/2009 22:05
Уже менял, ставил новый, все равно та же история. А если не в АСЦ, а в простую мастерскую, смогут сделать или лучше не рисковать?
demonbdt
30/01/2009 22:23
лучше не рисковать техника капризная
