JVC GR-DF570E Механические щелчки
Filya85
11/02/2009 07:15
Всем привет!
Проблема такая.
Камера MiniDV JVC GR-DF570E была долго без использования, там осталась кассета. Когда решили ей воспользоваться, кассета не крутилась и не выезжала обратно. Разобрал. Прокрутил механизм выброса вручную. Вобщем камера ожила. Собрал, прогнал чист. кассету, все заработало.
Но появились механические щелчки при записи\проигрывании каждые 5 секунд - 5 щелчков. При проигрывании ранее записанного в момент щелчков полностью теряется звук и коробится изображение, дальше 5-7 секунд все нормально.
При перемотке щелчки повторяются с быстрым интервалом.
Что это может быть? при разборе соблюдал осторожность, ничего не терялось, механизмы работают.
И еще одна проблема. Перестал заряжаться аккумулятор. От зарядки камера работает. А по показаниям камеры акум сел.
Где можно покапать?
Filya85
11/02/2009 19:58
С аккумулятором разобрался. Оказалось что шлейфик был дефективный. Заменил на вытащеный из старого CD-ROM. К счастью оказался такой же 40 pin.
iga
11/02/2009 20:24
осталось с механикой разобраться. см. приёмный и подающий узлы. виртуально, после твоей сборки-разборки, довольно сложно что то ещё присоветовать.
АВАС
11/02/2009 22:27
Песчинка в зубах. Определяется по периоду вращения шестерни. улыбка
DimanX
09/02/2013 14:00
Добрый день! Похожая ситуация с камерой JVC GR-D740E. При воспроизведении (а может и при записи - проверить не могу, второй камеры нет, чистой записи не осталось) через регулярный промежуток 4-5 сек - подёргивание изображения и сбой звуковой дорожки. При этом в механизме лентопротяжки слышен в этот момент какой-то хруст(очень тихий),
Посоветуйте - куда посмотреть, как можно идентифицировать проблему? Стоит ли лезть или отдать в хорошие руки? Разобрать не боюсь улыбка боюсь не собрать голливудская улыбка
Если кто знает - дайте ссылку на схему разборки/сборки лентопротяжного механизма
Заранее спасибо!
Иван Зенин
09/02/2013 20:38
DimanX, причина в лопнувшей шестерне приёмного или подающего узла. В месте трещины зубья разошлись, поэтому и скачет.
Brat Wowan
16/02/2013 12:49
Добрый день. Прошу прощения, что влезаю в чужую тему. Сейчас в работе камера GR-D350ER с аналогичной проблемой. Такие же трещины шестерни приёмного узла. При этом камера может работать со щелчками, а может и вовсе останавливаться. Подскажите, пожалуйста, этот узел заказывается отдельно или только в сборе с механикой?
Ispolin
03/02/2016 13:33
а если шестернеки вазелином смазывать - может трескаться перестанут?
serega-64
03/02/2016 13:57
Ispolin, =а если шестернеки вазелином смазывать - может трескаться перестанут?=
Этт с какого перепугу то, ты их вазелином напугать решил?
Дело в том, что даже если и с донора снять, то все одно скажется старение пластмассы, да и если заказать, то придет с тем же примерно сроком давности.
Ispolin
04/02/2016 12:07
а с чего пластик лопается? пересыхает получается...
а почему вазелин - ну в данном случае он не хуже силикона по пластику сработать может.
опять же замечено - шестеренки лопаются на камерах JVC. Другие камеры таким редким и специфическим явлением не страдают.
может это стимулятор производителя на обновление линейки?
serega-64
04/02/2016 12:40
=пересыхает получается... =
Скажем так - теряет свои пластические свойства.
=может это стимулятор производителя на обновление линейки?=
Ну этт вопрос уже по маркетингу, увы, можно только догадываться.
