sd медиа накопитель vw-pt2ze отформарировал на ПК
vislav3
18/02/2009 02:02
помогите востановить работоспособность,для информации( имеется камера Panasonic AG-hsc1ue, и кней накопитель-винт на 40 гектар с кардридером, камера пишет на SD , затем SD вставляеш в накопитель- жмем COPY и все OK., (он работаем от АКБ )
sd медиа накопитель vw-pt2ze отформарировал на ПК, а прочитав мануал - понял что сделал ошибку , написано!!!!!!!!!!!!! - что не форматируйте на ПК т.к. не будет работать, в настоящий момент загорается Error и все. как винт на ПК распознаётся и карта в нем тоже- но это всё работает пока подключено Ч\з USB . а самостоятельно не работает. в мануале написано если всёже форматнули заёдите н\по адресу http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/
но я не нашол нечего, помогите исправить рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья буду благодарен любой инфомации
voffka
18/02/2009 02:22
vislav3, а это для кого написано ?
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
.. не знаеш албанского ???? букварь в руки.
vislav3
18/02/2009 16:53
voffka, спасибо, за указку, но всё это для SD карт , а у меня проблема не с SD картой а с винтом который может с SD копировать на себя инфу!!!!!!!!!! смех
