сломан выход 1394 на видеокамере sony trv 250e
v-ref
22/03/2009 16:50
похалуйста подскажите где найти схемку выхода dvi или 1394 на видеокамеру sony trv 250e
сломали механически год назад и не смог найти попробывали на судне перепаять сломанный штеккер и спалили шлейф выхода .
на самой схеме ничего нет просто разводка для двух выходов 1394 и линейного выхода который до сих пор работает но при переносе видео на комп естественно возникают большие проблемы
может кто-нибудь знает место или сайт где продают деталь к данным аппаратам
Тут предложили добрые люди с украины новую плату за 2500р + доставка а это уже цена самой камеры получается
Очень жалко т к записей накопилоь с Атлантики на целый год
B.B.
22/03/2009 19:03
v-ref, схемки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
а вотношении купли - продажи здесь http://monitor.espec.ws/section12/
павел сустейнов
23/03/2009 07:31
v-ref, что ззначит спалили шлейф выхода?! Там шлейф дубовый, его из проводов для ЛЭП спаять можно. Другое дело умер интерфейс, но эта микра где-то в полторы штуки тебе и выйдет. В общем позвони порт, если больше килоома каждый выход(относительно корпуса), то нормально . восстанови шлейф и перепаяй гнездо. P.S. частенько, когда микра интерфейса уходит, накрывается звук из динамика, т.к. в ней и унч.
