Видеокам.Canon MV700i - нет изображ. в видоиск. и на дисплее
olly_g
31/05/2009 18:56
Всем здрв! При включении режима сьемки нет изображения в видоискателе и на дисплее, меню присутствует. Как проверить матрицу на предмет исправности? На что еще обратить внимание?
m.ix
31/05/2009 19:24
olly_g писал:
Подбросить новую.
Воспроизведение с кассеты есть?
olly_g
31/05/2009 19:41
Новой матрицы нет, и б/у тоже нет, воспроизведение работает. Мог затвор поломаться. Картинка темная, как при закрытой крышке обьектива.
iga
31/05/2009 19:54
olly_g, загляни в объектив в момент включения. визуально изменения есть? да - вероятность выхода из строя "матрицы" высока. нет - проблема в другом. в любом случае список регламентируемых "процедур" в этом случае стандартный. мерить и сопоставлять... если проблемно самому то уверенно скажу - в твоей "округе" есть мастера легко справляющиеся с подобным "недугом" этого аппарата.
olly_g
31/05/2009 23:00
iga , в профиле указано, что Вы радиомеханик, позвольте поинтересоваться о Вашем стаже?
B.B.
01/06/2009 06:33
olly_g писал:
Позволь я тебе задам вопрос. Какое отношение ты лично имеешь к ремонту видеокамер?
Судя по твоему вопросу - просто это твоя личная камера и не более.
Так о чем мы тут будем с тобой разговаривать?
Проверить матрицу - сущий пустяк для Мастера, но перед этим нужно проверить ирисовую диафрагму. Это и есть ответ на твой вопрос.
Если что-то не понятно, то только в АСЦ, потому что даже если и матрица вышла со строя, то имея ее в наличии просто так ее не заменить без дополнительных сервисных регулировок.
