В/к Panasonic NV-DS30EN половина изображения справа
ZEXER
23/07/2009 14:31
В режиме записи на дисплее полный кадр,а при воспроизведении только правая половина. В левой части фрагмент последнего изображения при сьемке. Камера мини- DV .
iga
23/07/2009 18:35
яснее немного.при воспроизведении по AV или на дисплее?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 19:35
а на др. камере эта же запись?
ZEXER
23/07/2009 20:25
При воспроизведении кассеты на другой камере тоже самое,по AV от родной камеры на мониторе тоже половина.
iga
23/07/2009 21:11
голова ( в разных проявлениях), декодер... разбираем, мануал, смотрим, сравниваем отписываем....
coka
27/07/2009 16:40
Похоже лента не правильно движеться по БВГ. Необходимо произвести настройку огибающей.
iga
27/07/2009 18:23
coka, в этом случае свою запись, как правило, какмеры воспроизводят безпроблемно.
