JVC GR-D650: "Lens Cap"
johnpk
02/09/2009 15:24
После легких ударов начинает работать, первоначально изображение мутное. У меня подозрение на матрицу, но в С/ц сказали, что у этой модели матрица не ломается, а требуется ремонт диафрагмы стоимостью 3500р.
1. Что может быть в действительности?
2. Можно ли отремонтировать самому или лучше отдать в с/ц?
GOSHA
02/09/2009 20:45
можно и самому, но с большой вероятностью сей девайс превратится в инструмент для раскалывания орехов.
stassv
11/12/2009 11:37
у меня такаеже проблема пишит Lens Cap
в сервисный цент не понёс разобрался сам
вскрыл акуратно камеру с верху сразу видно линзо блок
на нём стоит дивижок отвичающий за шторки диафрагмы
вытаскиваеш его снимается очень легко
отсоединяеш диафрагму от движка
разбираеш её только акуратно самое главное не с похмелья чтоб руки не траслись. протираеш шторки спиртом собираеш ставиш всё наместо и наслаждаешся своим ремонтом
к сажелению мне эту процедуру приходится повторять почти раз в год откуда там берётся масло или какаято ерунда не известно
B.B.
11/12/2009 12:22
stassv писал:
Так будет все время, пока в СЦ не сменят что нужно на что надо. подшучивать, дразнить
stassv
11/12/2009 19:26
толку то от этого когда была гарантия я носил её в сервисный центр
заменили мне линзо блок
ну поработал он почти год
и потом тоже самое
вот и решил сам попробывать устранить зту проблему
stassv
11/12/2009 20:59
выкладываю фотки камеры где находится шторки диафрагмы
в разборе и в зборе
у кого руки не кривые вы сможети устранить неисправность
а не платить бешенные денги за пустяковый ремонт
locking2006
29/01/2011 22:35
stassv писал:
в разборе и в зборе
Подскажите пожалуйста как вскрыть корпус. все винты откручены но стенка корпуса не открывается до конца (та что с дисплеем).
B.B.
29/01/2011 22:38
stassv писал:
Зачем ты туда полез?
locking2006
29/01/2011 22:43
а ты ответ знаешь? или так просто спросил?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:46
заколебало платить по цене полкамеры за то что можно сделать самому.
B.B.
30/01/2011 08:57
locking2006, ну коль спросил, то наверное что-то знаю о камерах. Ты залез в чужую тему и даже
не соизволил указать на модель своей камеры и ее проблему.
Ну так чего же не делаешь? Раскрыть даже не можешь, а уже судишь о Мастерах так не хорошо. Ну-ну. Ломай дальше.
Не все так просто как кажется. Да и у автора темы она уже давно не работает.
locking2006
31/01/2011 08:12
я ничего не сужу о мастерах (глюки может у тебя?)- ты себе видимо надумал чтото- значит, не безосновательно, наверное.
а Мастер как ты говоришь- значит в искусстве (недостижимом для простых смертных) разбирать видеокамеры улыбка))))))) Теперь я понял что такое Мастер, спасибо.
(ну конечно ты щас изольешь что такое Мастерство!)
B.B.
31/01/2011 08:19
locking2006 писал:
Ничего не буду изливать. Просто нужно помнить простую истину -
Каждый должен заниматься своим делом!. подмигивание
locking2006
31/01/2011 10:59
я и занялся. сделал камеру- прекрасно работает- спасибо stassv за то что он указал что выеденного яйца это не стоит. камера оч просто разбирается- просто предыдущий мастер (видимо бог в разборке-сборке коробочек) заклеил винты своей наклейкой. блок шторок- три винта. разбирается тоже легко. аккуратно его разбираем и протираем спиртом. потом собираем тоже аккуратно и камера работает. Только не понимаю к чему тут мистика со сложностью ремонта.
