Видеокамера Sony DCR-HC94 не включается с аккумулятора
Alexerm45
06/09/2009 19:30
Рядом со стоящей на столе видеокамерой опрокинулась бутылка водки. Водка попала только под камеру. Камеру быстро вытерли, аккумулятор сняли, сутки сушили с открытым кассетоприемником. После этого камера перестала включаться с аккумулятора. С блока питания работала. Через 2(!) месяца камера неожиданно включилась и проработала около 2-х суток, опять не стала включаться около месяца. После этого опять через некоторое время включилась, проработала около недели. В данный момент опять не включается.
Обратил внимание лишь на то, что если аккумулятор разряжен полностью и если его зарядить полностью, камера какое-то время не включается, а если недозарядить, будет работать долго.
Сегодня обратил внимание на то, что камера показала полный заряд(погас индикатор CNG), а при проверке заряда встроенной функции оказалось что она заряжена лишь на 10%. Замерил напряжение на аккумуляторе, показало 6,25 в. Подключил лампочку на 6,3 в., погорела минут 10, потухла. Померил еще раз напряжение - 0в., даже сопротивление попробовал померять - бесконечность. Зарядил другим зарядным устройством Lenmar, Напряжение 7,5в. хоть с лампочкой, хоть без нее.
Поставил в камеру - не включается. Сейчас повесил опять лампочку, горит уже около 30 мин., периодически пытаюсь вставлять в камеру, не включается. Заряд 50%.
Вроде теоретически водка не вода, тем более почти спирт и токопроводность низкая и камера не была включена и просохнуть с 1 января должна полностью.
Предположим, что-то там снизу и подрастворилось, но тогда она не включалась бы постоянно, А тут работает когда ей вздумается. Аккумулятор родной фирменный NP-FP50.
Что за глюк такой может быть?
selep33
06/09/2009 20:21
Только вскрытие покажет причину смерти,отнести в мастерскую надо было еще 2 мес назад.
А заряженный и подключенный аккумулятор ускоряет коррозию в 200 раз.
Alexerm45
06/09/2009 20:56
Про ускорение коррозии согласен, но что через 2 месяца при увеличенной коррозии он стал периодически включаться, это значит коррозия помогает?
До АСЦ идти далеко - 120км.
А может быть из-за разъема для Handycam Station это происходить?
Если да, то как его почистить?
Да, водка под камеру подлилась не более 1мм., т.е. она не налилась (не влилась) в камеру, а подтекла под камеру, стоящую без Handycam Station. Таким образом, думаю, что она затронула только этот разъем.
ВладимирВВ
06/09/2009 21:09
Alexerm45, Может с тех пор камера без 100гр. работать и не хочет. голливудская улыбкаА серъезно: в водке только 40% спирта,а остальное вода и таблица менделеева.После некоторых сортов водки там нечего делать,за 2-3 дня сгнивал текстолит. Сдесь время идет против владельца ВК. 120км. это не растояние,можно созвониться с АСЦ и передать ВК курьерской службой.
Иван Василич
07/09/2009 04:34
Alexerm45 писал:
Все кто так утверждают,как правило не заполняют профиль,так что даже и не понятно в какую сторону идти(то что в сторону АСЦ понятно,но направление? смех )
Alexerm45, Даже если Вы и живете вдали от цивилизации,камера к Вам сама не пришла.Вы же ее где-то купили.
А рассуждения о дальности нахождения АСЦ-просто отмазка,причем недалекая подмигивание
coka
09/09/2009 11:00
Надо разобрать камеру и посмотреть куда попала жидкость, промыть аккуратно и просушить феном
germes72
23/10/2012 12:54
Здравствуйте!
Аналогичная проблема: видеокамера Sony DCR-HC94E работает только от сети, от аккумуляторов не работает. Два аккумулятора, один был в комплекте с камерой, второй увеличенной емкости, оба рабочие (Камера их заряжает и показывает 100% заряд. Буквально за 2 дня до возникновения проблемы с камерой, заряда аккумулятора хватало на день).
При подключении к сети камера работает, а от аккумуляторов нет.
Камеру использовали в соответствии с руководством по эксплуатации (не ударяли и в воде не топили).
Пожалуйста помогите.
Иван Зенин
23/10/2012 20:26
germes72, камеру следует разобрать и перебрать (или заменить) разъём подключения БП.
germes72
23/10/2012 21:22
Иван Зенин, Спасибо за совет, буду работать в указанном направлении.
Иван Зенин
23/10/2012 21:24
Удачи!
Дмитрий_L
29/11/2012 16:22
germes72 писал:
Здравствуйте!
попробуй поискать пробитый стабилитрон на 12v.
