SONY DCR-DVD 305E неработает сенсорная панель дисплея
Dadi
28/11/2009 16:39
SONY DCR-DVD 305E неработает сенсорная панель дисплея. камера не падала не тонула не горела. Панель начала умирать постепенно. Сначала начала с небольшей задержкой после включения камеры, потом и совсем перестала реагировать. Монитор работает во всех положениях нормально. Думаю дело в самой панели.
B.B.
28/11/2009 18:05
Dadi писал:
А я думаю что проблема в шлейфе. Неси в мастерскую.
finfer
03/02/2010 10:16
Была та-же проблемма. После прогрева IC точскрина, все работало, около 3 дней, потом сновапропало управление. Менял IC управленияТС.
Заменил шлейф-все теперь прекрасно. Визуальных обрывов или перегибов на проблемном шлейфе не обнаружено. прозвонка проблем невыявила.
