Ремонт видеокамеры SONY TR402E
Anonymous
11/01/2004 17:28
Здравствуйте.
Попалась на руки видеокамера SONY CCD-TR402E с несиправностью следующего содержания:
- полностью не работает после попытки подключить к левому аккумулятору
6В.
Возможно ли исправить подобную неисправность или дешевле просто выкинуть?
Спасибо.
Anonymous
11/01/2004 20:45
to ILYA:
Ok. Вскрыл, достал плату DD-80, к которой подключается аккумулятор.
Вот фотки обеих ее сторон:
http://web-line.com.ua/sony-DD_80-1.JPG
http://web-line.com.ua/sony-DD_80-2.JPG
Мне говорили, что в зарубежной техники предохранители напрочь отсутствуют.
Похожих на наши я на плате не нашел.
Есть какие - 3 микроскопических с надписью 1600 (см. рис. 2) ?!?!
Могут ли быть это предохранители на 1600mAh? И почему тогда три? Одного разве не достаточно.
Пробовал их прозвонить индикаторной отверткой - ни один не "прозванивается".
Разъясните, плз, ситуацию...
Anonymous
11/01/2004 20:47
Забыл сказать, что эти три идут сразу от "+" аккумулятора.
Anonymous
12/01/2004 15:14
2 ILYA: Большое спасибо. Думал, что камере уже веники. Для проверки припаял на все три по проводку - все работает.
Завтра куплю новые предохранители.
P.S. В ремонте затребовали 60$. Вот козлы, за 3-то предохранителя!!!
Anonymous
12/01/2004 15:51
ILYA, тоже верно.
AALEGYR
14/01/2004 16:46
AL - 15,
Только
козлы
проверяют предохранители в видеокамере
индикаторной отверткой !!!
И только
козлы
припаивают на все три предохранителя по проводку, а затем бегут покупать новые предохранители.
Сгорел-то, только один из трех!!!
P.S. Только
козлы
делают попытки подключить видеокамеру SONY CCD-TR402E к левому аккумулятору 6В, и получают
несиправность следующего содержания:
GOSHA
14/01/2004 17:50
AL - 15, ALEGYR,
следуящая попытка подключиться к левому аккумулятору, в этом случае будет смертельной для камеры недовольство, огорчение
Anonymous
17/01/2004 20:13
To ALEGYR: А это я случайно не у тебя спрашивал сколько это стоит?
"И только" - под рукой больше ничего не было. А разве этого не достаточно!?!?!
"делают попытки подключить видеокамеру SONY CCD-TR402E к левому аккумулятору 6В, и получают" не козлы, а рационализаторы! А вообще прикольно получилось улыбка
То ALL: На радиобазаре родных предохранителей 1,6А вообще не нашел. Взял наши отечественные (черные по форме как транзистор: N38 G - 1,5A 50В). Что скажете, можно их втулить вместо родных?
Anonymous
18/01/2004 02:35
Гость,
Нет, так как моя цена в два раза меньше, да и живем мы в разных городах, а может быть и разных странах!
В моем городе, владельцы видеокамер SONY CCD-TR402E не понесут в ремонт свой неисправный аппарат рационализаторам, у которых под рукой только индикаторная отвертка, и которые не знают чем отличаются предохранители между собой, и вчастности
от
улыбка
И еще, если ты "втулишь" в камеру не родные предохранители, а она, через некотрое время, снова сломаеться ( пусть даже и по другим причинам), то у владельца видеокамеры будут большие проблемы. Если он обратиться к другим рационализаторам, или в нормальный сервис центр, то с него возьмут за ремонт в 1,5 - 2 раза больше денег, и объяснят, что это вызвано устранением последствий не квалифицированного вмешательства, а могут отказать в ремонте вообще! Вот тогда сам владелец видеокамеры назовет тебя козлом, и будет абсолютно прав.
Мне не раз доводилось слышать подобные выражения, и самое мягкое из них (и вполне лестное для рационализатора) это - народный умелец.
P.S.
Индикаторной отвертки вполне достаточно для ремонта электропроводки, и замены лампочки в сортире на даче, а для ремонта видеокамеры надо еще иметь и голову на плечах! Наличие мозгов в голове тоже крайне желательно, это поможет определить владельцу головы, какой из трех предохранителей сгорел и заменить только его, а с остальных снять закоротки.
MICHAIL
19/01/2004 15:55
Надеюсь , что никого не обидел,удалив 2 последних поста,не относящихся к сути вопроса.
Anonymous
19/01/2004 20:21
Вопрос открыт:
На радиобазаре родных предохранителей 1,6А вообще не нашел. Взял наши отечественные (черные по форме как транзистор: N38 G - 1,5A 50В). Что скажете, можно их втулить вместо родных 1600?
GOSHA
19/01/2004 20:28
AL - 15, можно и с проводками оставить, но ты невнимательно читал верхние топики.
Anonymous
20/01/2004 12:02
"следуящая попытка подключиться к левому аккумулятору, в этом случае будет смертельной для камеры" - поэтому хочу предохранители поставить, но родных нигде нет.
Anonymous
21/01/2004 11:49
так подскажите, плз, как быть?
GOSHA
21/01/2004 12:06
AL - 15, как крайний случай поставь N38, а родные можно найти только в сервис центре SONY по цене примерно $5 - $7 за штуку.
Anonymous
21/01/2004 22:17
Ok. Спасибо.
Еще пару дней попробиваю по сервис-центрам SONY, а там погяжу.
lee
21/01/2004 23:48
Что вы на человека накинулись, попробуйте отверткой, какой фазу проверяют, вызвонить сгоревший предохранитель (если конечно в 220 не включать). Чем не проффесионализм? И какие такие последствия для В\К могут быть, если предохранитель на 1,6А заменить на 1,5А?(если они по посадочным местам и размерам схожи с искомыми) А хозяину можно обьяснить дефицитность предохранителей, иначе напугать 60$ - ми. Пусть выбирает...Да простит меня господь и спецы за шарлатанство...
GOSHA
26/01/2004 11:53
lee писал:
у них может быть разное быстродействие и из этого следует, что в следующий раз времени этого будет достаточно для выхода из строя схемы подшучивать, дразнить
Anonymous
27/01/2004 13:53
Поставил N38 G 1.5A. Хорошо, что места свободного в этой части В/К предостаточно.
Фото окончательного результата: http://odespoligraf.com.ua/finish.jpg
"у них может быть разное быстродействие и из этого следует, что в следующий раз времени этого будет достаточно для
выхода из строя схемы" - неужели такое действительно имеет место быть?
И какое бывает расхождение быстродействия?
Где можно в сети про это почитать?
Anonymous
27/01/2004 14:44
AL - 15,
lee писал:
У родного предохранителя предельный ток 1.6 ампера, а предельное напряжение 160 вольт. У НЕ родного - предельный ток 1.5 ампера, а предельное напряжение 50 вольт. Из этого следует:-
1) Не родной предохранитель сгорит быстрее, а это значит, что выхода из строя схемы видеокамеры не будет!!!
2) Не родной предохранитель может сгореть при включении, или при переключении камеры из одного режима в другой, даже тогда когда камера полностью исправна.
Рабочий ток у видеокамер данного типа не превышает 1 ампера, но при переключениях режимов лентопротяжного механизма скачки тока превышают это значение, поэтому только практика покажет как поведут себя Не родные предохранители.
Моя практикка показывает, что если сгорели все три предохранителя, то заменой их дело на кончается. В нагрузку к ним горят еще несколько микросхем видеокамеры. Но если у тебя все работает, то сгорели не все предохранители, а только ОДИН !!! Найди среди выпаянных тобой исправные предохранители и верни их на место, тем самым ты снизишь риск повторного выхода из строя видеокамеры.
Anonymous
28/01/2004 09:49
Спасибо.
P.S. Считаю этот ответ наиболее полным и разъяснительным из всех вышеизложенных.
Anonymous
28/01/2004 12:44
AL - 15,
Пожалуйста, но не мешает, и извиниться за свое сообщение, которое удалил модератор, так как последнее сообщение писал Я (ALEGYR)!
И совет на будущее - Не суди о квалификации людей по количеству сообщений на форумах, так как каждый день, занимаясь своей работой - ремонтом видеокамер не много времени остается на тусовки в форумах. Да и на данном форуме тема ремонта видеокамер достаточна редка.
P.S. Поздравляю граждан Украины с созданием отечественного мобильного телефона!!!
Надеюсь, что скоро Украина порадует своих граждан и граждан СНГ презентацией украинской видеокамеры.
GOSHA
28/01/2004 13:13
Гость писал:
только весить наверное она будет килограмм 10 не меньше помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
gamayun
28/01/2004 18:34
А вместо аккумулятора треба буде шмат сала и токо от фирмы-производителя. улыбка
Anonymous
29/01/2004 09:17
2 ALEGYR: Ну коли так, то прошу меня извинить.
Anonymous
31/01/2004 09:21
GOSHA,
У меня отключается и в режиме CAMERA и в режиме PLAYER.
Иногда работает 5-10 минут; а иногда несколько секунд.
Помогите ребята.
Пожалуйста
Спасибо
Саша
AALEGYR
01/02/2004 01:01
Anonymous писал:
GOSHA,
Напиши подробнее как проявляеться дефект.
В каком режиме работает 5-10 минут - CAMERA или PLAYER?
Как отключается, полностью или просто останавливаеться ЛПМ?
Когда отключается, то как включается, сбросом питания или сама?
В общем, чем подробнее опишишь, тем лучше!
Anonymous
01/02/2004 12:32
ALEGYR,
Иногда работает 5-10 минут; а иногда несколько секунд как врежиме CAMERA так и в режиме PLAY.
Останавливаеться ЛПМ и требует вынуть кассету. На дисплее мигает Eject и бипает.
Нужно либо вынуть кассету и обратно вставить; либо отключить и включить питание или батарею.
Саша
GOSHA
02/02/2004 09:06
Гость, дефект шлейфа. набери в поиске CCD-TR501 или CCD-TR502. вопрос уже неоднократно обсуждали Думайте сами ...
Anonymous
23/02/2004 11:09
У моей камеры заклинил отсек для закрытия кассеты не хочет не открываться, не закрываться. Кнопка EJECT не работает. На табло мигает индикатор конденсата. Что делать? Прошу помощи
gamayun
23/02/2004 17:23
Гость, проверь резистор через который идет плюс питания на датчик влажности, может чуть уменьшить его сопротивление, и конечно посмотри сам датчик.
AALEGYR
23/02/2004 22:56
Anonymous писал:
...На табло мигает индикатор конденсата. Что делать? Прошу помощи
Как выглядит Ваш индикатор конденсата?
Дело в том, что индикация датчика влажности не влияет на заклинивание отсека для закрытия кассеты, а наоборот не позволяет зафиксировать кассету в кассетоприемнике и следовательно не происходит загрузка кассеты. При этом без кассеты механизм загрузки работает без проблем!
Anonymous
26/04/2004 16:26
В нормальном программном режиме работает только при хорошем освещении.
Ни какой разницы между нормольным и спортивным режимом. Подскажите, пожалуйста.
GOSHA
26/04/2004 16:46
Кум, для начала загляни сюда http://monitor.espec.ws/rules.php и еще сюда http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18364
alexcei
06/02/2008 21:57
видеокамера SONY CCD-TR402E не работает пробовал включать идет писк при нажатии любой клавиши.
GOSHA
12/02/2008 15:21
мастера просит, однако!
