Видеокамера Panasonic NV-RZ10 нужен номер ролика
dag68
04/12/2009 23:40
SOS Помогите с номером для заказа прижимного ролика. При сьемке на касете с одной стороны приминается лента. Когда промою ролик, некоторое время снимает нормально, а потом опять подминает и звук при записи как бы гуляет. и пробивается старая запись. Подскажите как можно решить проблему
iga
08/12/2009 09:30
ролик?.. может всё же сам тракт ЛПМ? стойки, подмотка....
Ильич
15/12/2009 12:49
dag68 писал:
SOS Помогите с номером для заказа прижимного ролика. .............
Присоединяюсь, аналогичная проблема ( ролик практически окаменел рёв в три ручья )
Симонов
22/01/2010 16:49
И, что Вам даст номер ролика(раrt № VXL2941), если он снят с производства и не поставляется больше недовольство, огорчение
рs как вариант -найти с ломаным рычагом и переставить с него сам резиновый ролик на корпус другого.
