Видеокамера SAMSUNG VP-D323i ошибка R
ramon
22/12/2009 15:31
Привет всем! улыбка Первоначально дефект выражался в следующем:
Васкакивала ошибка выброс кассеты..R нарушение в работе подкатушечника ( Roller emergency ) но только если пленка находится в начале примерно до 4 мин. После 4мин. ошибка не возникала. Поменял датчики S_REEL_SENSOR и T_REEL_SENSOR.
Теперь доматывает плёнку до конца и нормально воспроизводит с начала но только на холодную. Примерно после 10мин. опять выскакивает эта ошибка и уже в любом месте на кассете. Сигналы на LB11993 на 23 и 28 выводы приходят и с выходов 22 и 29 уровни чёткие.
Что ещё глянуть??? Может капстан??? Прошу помощи
B.B.
22/12/2009 22:29
ramon писал:
А он при каких делах? Высвечивается ведь
ramon писал:
ошибка R
ramon
25/12/2009 01:02
Согласен! Ошибка была бы С.
Подскажите, кто знает точную марку REEL Sensor_ов!!!! На этой модели Прошу помощи
ramon
07/03/2010 23:46
Извините за задержку. Только вчера забрал камеру из АСЦ. Сказали что сделали. Поменяли часть лентопротяжки парт номер AD97-06412A (ASSY SUB CHASSIS,ASSY,DD-4,-). Принес домой включаю, а дефект не изменился. Добавилось ещё пара. Без кассеты не срабатывает микролифт и крышка не закрывается и как только включил воспроизведение пошли горизонтальные полосы штук пять и звук затрещал засвистел правда через минуту воспроизведение пошло нормально. И ещё заметил одну особенность, на кассете SONY дефекта почти нет. Около 95% нормально включается. А с Panasonic-ом (2 кассеты) дефект в разы чаще. Где-то в 80% выскакивает ошибка R но только в начале кассеты. Пленки на других камерах работают нормально. Проверял на двух Panasonic-ах и JVC.
В АСЦ дали гарантию на 3 месяца. По этому не хочу вскрывать.Отнесу опять. Не знаю что будет на этот раз. Такое впечатление что там надо просто поменять прижимной ролик ( AD97-06400A ASSY-ARM-PINCH;-,DD-4,ASSY) и почистить голову (Может я и ошибаюсь) .
Если сделают отпишусь.
