Sony CCD-TRV 228E пропал звук
ra0ccu
10/01/2010 12:06
Уважаемые форумчане! Прошу подсказки - проблема в том что при перезаписи с кассеты на комп пропал звук (полностью) - изображение писалось по S-Video, а звук по AV. Внутренний динамик исправный.Перезаписью занималась супруга .Подозреваю что на-горячую дёргала разъёмы,но не признаётся. Подскажите как решить проблему.
B.B.
10/01/2010 12:20
Ты Мастер? Если нет, то В АСЦ.
ВладимирВВ
10/01/2010 12:21
ra0ccu, C пол-года,год похожая тема пробегала и была решена.Загляните в поиск и историю.
ra0ccu
10/01/2010 12:25
Извините великодушно , но видеокамерами раньше заниматься не приходилось ,хотя с паяльником дружу больше 30-и лет.До ближайшего АСЦ примерно 650 км.по прямой.... А так спасибо за дельный совет!
Упырюга
18/01/2010 10:21
ra0ccu, подробней нужно изъясняться улыбка 1. Камера сама воспроизводит звук(или сигналы при нажатии кнопок?) 2. При подключении к ТВ, через AV, реакция микрофона(в режиме камера), на тв слышна? Если первое-да, а второе нет - смотри стабилитронную сборку, на плате AV. Если оба варианта - нет, то IC801(AN12985A-VB) - под замену. Вариант первое-нет, второе -да -исключён, т.к.
. А чтобы эта микра сама по себе по выхлопу на динамик дохла -не встречалось.
Вот такой нехитрый траблшутинг улыбка
ra0ccu
28/03/2010 13:00
Спасибо , Упурюга!!! Я уже подобрался к этой микрухе осциллом , правда были ещё сомнения...После твоего совета понял что всё верно .....Возник другой вопрос - где прикупить этого таракана , а то в Хабаровске все мастерюги в один голос : вези аппарат- починим , а так чтоб продать -ни-ни....Бяки такие... И даташита в нете откопать не можу..
Упырюга
28/03/2010 13:12
ra0ccu, создай тему в разделе "торговый зал": http://monitor.espec.ws/section12/
Вот тебе, на всякий случай "соневский" партномер этой детали: 670479001
