JVC GR-DX97E как поменять элемент питания
Sanders100
16/01/2010 12:10
в камере после выключения пропадают настройки .
Нужно поменять "таблетку". А вот где она находится, не могу найти. Подскажите пожалуйста.
Sanders100
18/01/2010 20:31
и что, никто не знает, где спрятана батарейка ? улыбка
Упырюга
19/01/2010 07:54
Sanders100 писал:
Обижаете, конечно знаем улыбка На фронтальной плате, где микрик "eject", короче в морду нуно леззти.
Sanders100
19/01/2010 20:32
Упырюга, не, не обижаю;-) камера уже старая, таких уже давно нет, вот и подумал, что никто с этим не сталкивался.
Можно чуть поподробнее. Что то с ходу не получилось. Лезть в морду, это снять лицевую панель, где объектив? Там похоже, еще и боковину нужно снять, чтобы лицевую убрать.
iga
19/01/2010 21:07
Sanders100, да. "морду"... придумать же.... разбирай. и име ввиду, "дживисные винтики" разнодлинные. запоминай.
Sanders100
20/01/2010 19:33
iga, эт сразу заметил, что они длинноразные, при первой попытке разборки. Заминка вышла на 4-ом винте, простой отверткой не получилось к нему подлезть, Надо дополнительно кое что снимать, чтоб подлезть к нему или отвертку форму поменять. Пулемет мне не надо, а вот от краткой рекомендации или пары фоток, где что открутить, чтоб поменьше разбирать, не отказался бы. Но попробую и так разобраться. Знаю направление, куда идти. а заодно и диафрагму посмотрю, чтоб lens cap потушить
B.B.
20/01/2010 21:08
Sanders100 писал:
После этого просмотра камера на запчасти пойдет.
