Sony Digital 8 DCR-TRV145E серые полосы при воспроиз
Vins
01/02/2010 01:32
Предыстория: принесли камеру у которой застряла кассета внутри.
Клиент попытался сам её вытащить, в итоге выламал правый натяжной ролик. Добыли донора: такую же камеру, с якобы не рабочей электроникой. Полностью перекинули ЛПМ. В результате камера ожила, но на экране (как на LCD, так и на внутреннем "видоискателе") при воспроизведении вновь записанного изображения на изображении наряду с "картинкой" 5 широких горизонтальных серых полос на ней. Появляются полосы при записи или воспроизведении сказать пока затрудняюсь: обе кассеты были чистыми, без старой записи.
Заменил плату электроники из донора, тот же эффект. Т.е. что-то в ЛПМ. Увы не могу так же с уверенностью сказать, что владелец камеры-донора не пвытался сам её "ремонтировать"
и не накрутил кинематику. Но лента идёт без рывков и перекосов. БВГ из донора то же подставлял.
Может встречал кто подобную поломку, ткните пож., носом где копать.
Спасибо
ДОБАВЛЕНО Январь 31 2010
Пробовал камерой делать фотки - эффект тот же.
ВладимирВВ
01/02/2010 01:45
Vins, или грязная БВГ иле нет кристала одного.
Vins
01/02/2010 02:00
Да была такая мысль: и БВГ протёр, и под 15-ти кратной лупой головки изучил - всё путём. Ну, и на худой конец перекинул БВГ из донора - тот же эффект. М.б., конечно, что и на другой камере одна голова убита, но в подобные совпадения что-то верится с трудом ;-(
B.B.
01/02/2010 07:47
Vins писал:
Для настройки нужна кассета с нормальной записью.
Vins писал:
Работоспособность головок вообщето проверяется осцилографом. Пока я вижу что стойки не на месте.
Симонов
02/02/2010 22:59
Тыкни осцилограф на выход МС усилителя зап.и вспр. - увидишь пакеты(сардельки в вязанке. если каждая вторая сьедена-бвг неисправна) улыбка
Vins
03/02/2010 00:55
Завтра полезу смотреть сигнал осцилографом.
Пока изучаю теорию :-))
Вставил сегодня родную кассету с записью, сделанную до поломки. Картина почти таже, но!...
...полосы справа доходят примерно до 80% экрана, т.е не до конца. Оставшаяся часть - нормальное изображение.
Т.е. похоже на то, что писалось выше - стойки не на месте. Не стыкуется только пара ньюансов: если одна из головок неисправна, что очень похоже на правду по внешним признакам, то не было бы на продолжении серых полос изображения - полосы былы бы от края до края экрана. Тут же не верится в совпадение: БВГ с другой камеры подкидывался, эффект тот же - что и на второй протяге одна головка в обрыве - не верится. Завтра пробегусь осциллографом.
По поводу регулировок - что-то не видно на ЛПМ много возможностей чего-то подрегулировать / выставить...
B.B.
03/02/2010 07:54
Vins писал:
здесь ответ
Vins писал:
Пока изучаю теорию
Vins
07/02/2010 00:10
Ну что, докладываю.
Неисправность найдена, спасибо за толчёк в нужное русло (я не имею ввиду предыдущий ответ :-))
Головки целы, но причина действительно оказалась в механике. "Юный кулибин" - владелец камеры-донора покрутил кинематику и, ес-сно, всё расстроил.
Вот в файлообменник залил мануал по SONY DCR-TRV130. Электроника у этой модели другая, но лентопротяга точно такая же. Там же и описание её настройки (правда на англиЦком).
Вот линк http://archive.espec.ws/section467/file19327.html
Симонов
07/02/2010 20:14
У вас нет разрешения на открытие этого файла.
Это, простите, почему? недовольство, огорчение
B.B.
08/02/2010 08:54
Симонов, я поправил ссылку - должно все работать.
gagazavr
04/06/2011 18:32
А вот мне настройка не помогает.......
Полосы как были так и есть..
Осцилографа не имею..
B.B.
04/06/2011 18:38
gagazavr писал:
Тогда к Мастеру.
gagazavr
04/06/2011 19:40
С радостью только денежка за ремонт получена уже... Пророботала неделю. Вернулась с теми же симптомамиулыбка
Ништяк
04/06/2011 19:48
gagazavr писал:
С радостью только денежка за ремонт получена уже...)
Ну так денежки-верни. И в следующий раз не берись за то-чего не умеешь. смех Или-учись,а то сопли тут распустил..
И что? пожалеть тебя? Может осцилограф тебе еще прикупить? бяка
gagazavr
04/06/2011 19:57
я хотел узнать у вас проблема с кристаллами? Или просто царапанная голова?
Или менять? Вернуть то не проблема... Не в этом ведь суть
ДОБАВЛЕНО 04 Июнь 2011
И никто соплей не распускал бл...
Или пользователи поливаютулыбкаулыбка?
B.B.
04/06/2011 20:45
gagazavr писал:
Что предпринял в первый раз?
Ништяк
05/06/2011 06:03
gagazavr писал:
Ссуть в штаны.
1) Царапанную или мутную ( бывает,когда клиенты ,и не только подмигивание протирают спиртосодержащими составами)голову не увидит только-слепой
2)Скол кристалла(если не видно визуально) определит осцилограф
3) Спроси у клиента-как часто он меняет кассеты? А то бывает-сколько камере(лет) столько и кассетам (они уже осыпаются от времени сами по себе)
4) неправильное хранение кассет
gagazavr
07/06/2011 16:12
Спасибо за важную информацию,
Клиентам верить... такое дело тоже..
Клиент говорит что практически ей не пользовался улыбка Записал кассет 20 и всё улыбка
Говорит что один раз чистил кассетой...
Головку менять нужно, как я понимаю... Попробую найти, если не найду отдам просто и всё...
B.B.
07/06/2011 17:00
gagazavr писал:
Если стойки не крутил, то сначала почисть головки хорошо.
Только не кассетой подшучивать, дразнить . Ничего не изменится - отдай обратно.
gagazavr
08/06/2011 09:46
Понял
