видеокамера sony ccd-trv438e нет записи
sam2008
02/04/2010 18:27
Проблема в том что , камера вроде как в норме включаешь режим записи она идет. не важно сколько времени .Потом выключаешь запись перематываешь хочешь просмотреть, а там только синий экран.Доходит по времени до конца записи в таком виде останавливается и через секунд 5 пишет вытащите касету и установите снова. Подскажите в чем примерно дело . а то с такой проблемой сталкиваюсь первый раз? Касета сама крутится при записи и воспр. голова вращается, лента становится в механизме как надо
Посторонних скрежетов ни каких нет
Подскажите .
Спасибо
B.B.
02/04/2010 18:32
sam2008 писал:
Никакие значки на мониторе не появляются при записи? Если воспризводить старую запись, то что видишь?
sam2008
02/04/2010 18:54
при записи не чего не появляется единственное при том когда он просит перезарядить касету моргает значек eject и в правом верхнем углу
одновременно моргает С:31:23
Да и еще иногда может попросить перезарядить касету во время записи, но не всегда
B.B.
02/04/2010 19:00
sam2008 писал:
Так у тебя проблема с ЛПМ и в частности с S-катушкой.
sam2008
02/04/2010 19:11
да это проблема недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 20:13
да еще пишет иногда у вас грязная видеоголовка вставте чистящую касету
B.B.
03/04/2010 06:02
Вот заодно и БВГ почистишь.
