Samsung VP - D362i Не работает от батареи.
KAA74
07/05/2010 15:11
Камера не работает от батареи, но работает от зарядного устройства. Заряд на батарею не идет, от заряженной батареи камера так же не работает. Пожайлуста помогите разобраться в чем может быть причина.
ВладимирВВ
08/05/2010 07:40
KAA74, Пропаяй аккуратно разьем между материнской платой и платой аккумулятора,потом 7 раз проверь,чтобы в разьеме ноги не спаялись.То-же самое для профилактики можеш сделать и с разьемом от CCD матрицы и материнской платой.
KAA74
08/05/2010 09:04
Всё сделал, пропаял разьемы, дефект остался. Может причина в самой плате аккумулятора?
B.B.
08/05/2010 09:42
Этого должно быть достаточно для ремонта.
