Samsung VP-D102Di камера не работает
sam2008
05/07/2010 16:59
Принесли камеру Samsung VP-D102Di у нее при включении загорается экран белым цветом без всяких надписей и видеоголовка вращается с дикой скоростью (аж со свистом и визгом) Касету не выдает .Головка покрутится шестерни потрещат и не выкидывает ее . Не на какие кнопки не реагирует С таким сталкиваюсь первый раз Хотел бы со знающими людьми посоветоваться В чем может быть причина на первый взгляд(Хотя бы примерно ) ну и совет с чего начать
P/S/Только без реплик неси в мастерскую (Умничать не надо!!!)
B.B.
05/07/2010 17:25
sam2008 писал:
Для начала нужно разобрать камеру. Вооружившись приборами провести замеры напряжений.
BOSYVICH
06/07/2010 09:37
sam2008, сначала проверяем не выкрутился ли винт крепления ЛМП (подробней здесь: http://monitor.espec.ws/section21/topic102467prev.html ), проверяем всё по цепи 3V, транзистор по этой цепи (Q912) лучше сразу заменить, ни в коем случае не ставить вместо предохранителя перемычку, и если всё будет сделано правильно и DV1CHIP ещё не навернулся, то возможно плату менять не придётся. Не помешает почитать и ЭТО .
P.S. Редактировал B.B.
sam2008
06/07/2010 10:51
Cпасибо буду ковырять Позже отпишусь
sam2008
07/07/2010 07:45
Вобщем посмотрел ссылки действительно болт на креплении лпм был выкручен но еще держался и скорее всего упирался в микруху IC501 . Питание 3в есть точнее 3,17 Визуально кондеры 10*10 пробитых не нашел но все подряд не снимал и не мерил Еще порядочно греется микросхема IC703 в пять ножек Вобщем непоняток еще больше??? недовольство, огорчение
iga
28/08/2010 14:09
Вчера попалась камера с весьма похожей неисправностью. область (см. фото) была покрыта каплями несмытого флюса. я его и не заметил вначале.в итоге (в данном случ.) помог спирт.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 15:13
а пресловутые болты сразу на герметик, дабы застраховаться...
bros81
18/09/2011 11:32
Всем здравствуйте,поиск по нету выдал этот форум и ещё пару ссылок.Имеется этаже камера Samsung VP-D102Di,симптомы те же,белый экран и дико вращающаяся головка при включении.Как и описывалось выкрутился болтик и что-то замкнул,он выпал при разборке.Помогите разобраться что сгорело,где померить напряжение,в сервис нести неохота тк за ремонт возьмут наверно больше чем стоит камера.С паяльником дружу,но в силу своего образования не разбираюсь в радиодеталях.При осмотре платы увидел одну деталь,кстати располагается она рядом с тем болтом,только я не знаю как она называется.На схеме она как L501 10UH.
BOSYVICH
18/09/2011 18:28
Здравствуйте bros81. Получил от вас письмо с просьбой помочь советом по ремонту вашей камеры, только не знаю, какой совет вы ещё хотите услышать, здесь вроде всё довольно понятно описано. Вам нужно заменить транзистор Q912, заменить дроссель L501, проверить нет ли короткого или утечек по цепи питания DIG_3V, если всё нормально, то заменить предохранитель F903 и включать камеру.
Если же начать с замены предохранителя, то с большой вероятностью камеру можно будет дальше уже не ремонтировать, а нести до ближайшего мусорного ведра.
Удачи вам, Сергей. улыбка
GOSHA
18/09/2011 18:48
BOSYVICH, даже если начинать с замены транзистора и дросселя,то в 50% случаев мусорное ведро будет кстати. Даже были случаи когда после замены транзистора и дросселя камера успевала проработать до часа, а потом коза по питанию.
BOSYVICH
18/09/2011 22:22
GOSHA, это всё понятно, но у меня были случаи, когда даже при козе по питанию DV1-Chip, камеру удавалось спасти от мусорного ведра. улыбка
Точно помню, что пару раз было КЗ по цепи DV_A3V DV1-Чипа, тогда я убирал дроссель L204, и камера продолжала жить, но с одним недостатком - отсутствовал звук при воспроизведении на самой камере, но записывала она со звуком. И клиентов это устраивало больше, чем замена платы.
bros81
19/09/2011 12:29
Спасибо товарищи!Один человек писал что если горит L501 то надо ещё менять IC501,это же целая микросхема ?Проверил предохранитель,мёртвый.Можно не снимая проверить Q912 ?
И ещё подскажите по дросселю,как его спрашивать в магазине,ведь 10uh это не название,в схеме тоже нет маркировки.Нашёл маркировку только транзистора MCH5818 (аналог SSM5G01TU),предохранитель FCC16732AD.
BOSYVICH
19/09/2011 22:14
bros81 писал:
Я лично не помню, чтобы у меня выходила со строя IC501, когда откручивался винт, но ещё раз повторю, что по цепи питания DIG_3V проверять нужно всё, и IC501 тоже.
bros81 писал:
Чего его проверять? Его менять нужно, если не хотите убить DV1-Chip. Кстате, только заметил, что в предыдущем посте я ошибся, имел в виду не DSP, а DV1-Chip. Сейчас исправлю. Если под рукой нет чем заменить Q912, можно в процессе диагностики временно взять Q907(питание на Capstan), или Q908(питание на Drum). В моделях VP-D103 и VP-D105 ещё стоит Q910(питание на лампу), но здесь его нет.
bros81 писал:
Чип-индуктивность (SMD) 10мкГн.
Предохранитель на 1,2А.
P.S. Лучше бы отдали камеру мастеру.
GOSHA
19/09/2011 23:49
BOSYVICH, ic501 тоже ни разу по этому дефекту не менял. А вот за идею выкинуть дроссель спасибо. Может и будет востребована с учетом окончания поставок большинства ходовых позиций на данный модельный ряд.
Vovan8891
27/11/2012 06:14
Здравствуйте!!!!
А в г. Уфа есть сервис по ремонту такой камеры?
А то у меня касета застряла и больше камера не работает!!!
Заранее спасибо!!!
Иван Зенин
27/11/2012 08:28
Vovan8891, https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%A3%D1%84%D0%B0
