SONY DCR-HC19E Не включается
механикус
02/08/2010 11:26
Камера не включается. Основная плата VC-376. В ходе прозвонки выяснил,что после дросселей L2202 &L2207 идет коротыш на корпус напруги MT_5V. По схеме нашел м/мы на которые поступает эта напруга -IC9001.IC3707,IC3101.Отпоял их, коротыш остался на месте. Коллеги кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Очень нужно запустить аппарат. Заранее благодарен. По объяснению клиента дефект похоже произошел, когда не правильно вставили шлейф от дисплея.(Они купили его в стороннем сервисе)
B.B.
02/08/2010 11:51
механикус писал:
Сначала нужно было выпаять оба дросселя и определить направление замыкания.
механикус
02/08/2010 12:02
B.B., Я выпаял дросселя и выяснил,что направление в (по схеме) в сторону напруги MT_5V В их общей точке уже коротыш.
B.B.
02/08/2010 13:51
Т.е. замыкание в сторону DC/DC. Я правильно понял?
механикус
02/08/2010 14:22
B.B., Да нет, вроде в обратном направлении. Когда их выпаиваеш, у них одна получается точка пересечения
B.B.
02/08/2010 14:50
механикус писал:
Находишь это питании на DC/DC и звонишь его до дросселя на замыкание.
Если нет замыкание, то значит оно после дросселя. Далее снова ищешь все источники потребления.
"Вроде" - не подходит.
механикус
02/08/2010 16:00
B.B. писал:
Дело в том когда отвечал у меня схемы не было под рукой.
Завтра посмотрю поточнее
механикус
03/08/2010 13:51
Нашел где коротыш Дохлый Q2209. Нетам искал. Найду транзистор и если запущу обязательно отпишусь
